查看: 3349|回復: 12
用H橋控制電機正反轉,四個續流二極管,續流是要灌回電源的,如何解決?
ID:840030 發表于 2022-11-1 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖是從別的地方扒的,
如圖的H橋,用4個二極管續流,續流的時候是要灌回電源里的。
我不想讓它灌回電源,有什么電路能把它消耗掉或者讓它繞到別處?(不是很想用單片機寫那些復雜的控制邏輯,只想簡單地讓對角線的兩個mos管通斷)
在網上找了幾天,沒找著相關的資料,難道大家都不在乎這個?
在此謝過各位大神。
ID:123289 發表于 2022-11-1 10:57 | 只看該作者
電機是個感性元件,電感中的電流是不能躍變的,在切換方向或斷開的瞬間,你想將電機中的電流引向何處呢?
這時你可以將電機看成是一個電池,你接接電路看。
ID:840030 發表于 2022-11-1 11:39 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-11-1 10:57
有沒有什么電路能把它吸收掉?
ID:1007932 發表于 2022-11-1 12:43 | 只看該作者
為什么不想讓它灌回電源?能量回收不好嗎,單片機電源和功率電源分開,H橋母線加大電容吸收。如果直接消耗掉,單向是容易,但正反轉不好搞,電機換向了吸收也要換向,那肯定要額外的開關器件,那必然有相對復雜的控制邏輯。
另外,功率MOS本身是有體二極管的。
ID:891041 發表于 2022-11-1 15:23 | 只看該作者
不導通的時候不要把四管全關, 這樣只在下管續流. 不會充回電源.  如果是剎車制動導致的回充 也可以這樣把兩個下管打開 就不會充回電源. 如果電機發熱受得了的話 這個可以理論計算一下.如果你實在要關閉四管, 可以外加泄放電路. 電壓過高可以把能量放到外面的負載里去.
ID:840030 發表于 2022-11-1 15:47 來自觸屏版 | 只看該作者
一事無成 發表于 2022-11-1 12:43
為什么不想讓它灌回電源?能量回收不好嗎,單片機電源和功率電源分開,H橋母線加大電容吸收。如果直接消耗 ...
因為我這個電源不一定是什么東西,有時候用電池,有時候用開關電源,有時候從別的犄角旮旯搞一路電出來,不能保證這個電源能不能接受這個電流,所以屁股一定要擦干凈。
母線并不知道電機已經換向了,電流還是那么流,續流還是往回灌,所以在母線上動手腳的話,不用考慮電機換向的事。
加電容真的有用嗎?會不會一次充滿電以后就沒然后了?
ID:840030 發表于 2022-11-1 16:04 來自觸屏版 | 只看該作者
abob 發表于 2022-11-1 15:23
不導通的時候不要把四管全關, 這樣只在下管續流. 不會充回電源.  如果是剎車制動導致的回充 也可以這樣把兩 ...
想在下管續流,就要用單片機寫程序了,這個最后再考慮,還是對泄放電路有點興趣。
泄放電路有沒有什么形式推薦?網上似乎沒找著這樣的資料。
ID:891041 發表于 2022-11-1 16:19 | 只看該作者
簡易人 發表于 2022-11-1 16:04
泄放電路有沒有什么 ...
比較簡單就是 把電機的母線電壓掛個穩壓管。 接到MOS控制然后泄放到負載上。 講究一點 就搞個比較器 母線分壓和基準電壓比較觸發MOS泄放到負載上。  然后根據泄放能量和負載散熱條件選一個合適的負載。 負載我一般都用水泥電阻。
ID:1045132 發表于 2022-11-1 21:51 | 只看該作者
abob 發表于 2022-11-1 16:19
比較簡單就是 把電機的母線電壓掛個穩壓管。 接到MOS控制然后泄放到負載上。 講究一點 就搞個比較器 母線 ...
好想法
ID:1034262 發表于 2022-11-2 12:10 | 只看該作者
那就用一個穩壓管并一個電容來消耗掉反電動勢的能量。樓主這個要求挺奇怪的,我們都想回收能量,樓主卻要白白消耗掉。電動汽車剎車都是能量回收的呢。
ID:491577 發表于 2022-11-2 13:08 | 只看該作者
樓主想多了,這根本就不是問題,無需解決,實在不想反沖電源只要將兩只下管同時導通,這就相當于電機線圈短路,反電動勢就在線圈內消耗了,硬件無需改動。
ID:879348 發表于 2022-11-2 14:42 | 只看該作者
我感覺你是想多了,開關電源或電池H橋驅動電機的電路市場上沒有這樣的產品嗎,想減少對電源的影響,加大電容就行了
ID:401564 發表于 2022-11-2 23:53 | 只看該作者
電機轉動續流的時候,它是會有反向電動勢的,但它并不會灌回電源的,因為電機電感感應出來的電壓是和電源一樣高的(理論上),它怎么會灌回電源呢?再算上二極管的壓降,它的電壓是一定會比電源低的,所以,不會灌回電源
你把左手右手定則看一下就知道了
但是,如果是你電機沒有供電,用手轉動電機,它是有可能把電源燒壞的,當初,我用風槍吹散熱風扇的時候,就燒壞過一個小電路板
