查看: 2787|回復: 8
單片機DIY,無法實現用開關進行LED燈色溫切換,不知問題出在哪里? 附程序
ID:706724 發表于 2022-10-31 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想利用墻上開關進行開--關切換LED燈的色溫,第一次開白光亮,第二次開黃光亮,第三次開白光黃光同時亮。程序借鑒了論壇大佬上傳的。但好像實現不了,無法切換!
#include<reg51.h>       //*使用S0P-8 STC15F104W芯片*//
#include <intrins.h>
uint key2_time_cnt;//*按鍵去抖計數器*//
uchar key2_lock;//*按鍵有效標志*//
uchar key2_num_s;//*開關開關有多少種功能*//
char key2_touch_s_flag;//*交流電斷電有效標志*//
uint shuzi;//*開關次數
uchar SYS1MS;//*時標開關標志*//
uchar AUXR;
sbit W=P3^4;//*白光*//
sbit C=        P3^5;//*黃光*//
sbit PWM=P3^2;//*交流信號檢測*//
void Timer0Init()//*定時器0初始化*//
        AUXR &= 0x7F;                //定時器12T時鐘模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器的模式
        TL0 = 0x00;                //*定時器初值
        TH0 = 0xDC;
        TF0 = 0;         //清除TFO標志
        TR0 = 1;  //定時器0開始計時
        EA=1;                   //中斷總開關
        ET0=1;                  //允許中斷
void key_scan2()//*交流電信號的判斷*//
if(PWM==1)
  key2_lock=0;
  key2_time_cnt=0;
  if(key2_touch_s_flag==1)
      key2_touch_s_flag=0;
      key2_num_s++;
      if(key2_num_s>2)key2_num_s=0;
else if(key2_lock==0)
   key2_time_cnt++;
   if(key2_time_cnt>149)
     key2_touch_s_flag=1;
     key2_time_cnt=0;
     key2_lock=1;
void key_service2()//*開關功能的內容*//
switch(key2_num_s)
  case 0:
        W=1;
        C=0;
        //key2_num_s=0;
        break;
   case 1:
       W=0;
        C=1;
        //key2_num_s=0;
        break;
   case 2:
        W=1;
        C=1;
       // key2_num_s=0;
        break;
void main()//*主程序*//
        Timer0Init();
if(SYS1MS==1)
SYS1MS=0;
key_scan2();
key_service2();
void exint0()interrupt 0//*中斷函數*//
      if((TR0&ET0)==1)
        TR0=0;
         ET0=1;
        TL0 = 0x00;        //*定時器低8位初裝數值*//
        TH0 = 0xDC;//*        定時器高8位初裝值*//
            shuzi++;
            if(shuzi==2)
               shuzi=0;
               SYS1MS=1;
            TR0=1;
ID:213173 發表于 2022-10-31 20:37 | 顯示全部樓層
這個應用電路非常簡單。市售的家用燈具大量使用。其基本原理就是利用開關短暫斷電給單片機提供低電平信號,用以切換燈串的不同組合。單片機靠濾波電容維持短暫供電。
ID:213173 發表于 2022-10-31 20:45 | 顯示全部樓層
按上圖示意,可以用 STC15F104W  P3.2外部中斷做功能切換。
ID:161164 發表于 2022-10-31 21:52 | 顯示全部樓層
你開了定時器的中斷但沒有中斷函數
ID:123289 發表于 2022-11-1 09:18 | 顯示全部樓層
除沙發說的用電容記憶方案外,還有用EEPROM記憶的方案:
1、用內部EEPROM做個計數器WY。WY=00,01,10,11。對應不亮,白、黃、白黃燈亮。初始WY=00。
2、每次上電后,將WY+1,如果=00,就改成01,不是00不改以防出現開關開啟后燈不亮。并據之輸出燈控制信號,讓對應的燈亮。N秒后再將WY-1,恢復原態,這里假設N取1秒。
這樣就成功了。
原理:
1、開關上電后,由于WY+1,所以會改變亮燈的狀態,做到依次:白、黃、白黃。
2、N秒后將WY-1,退回原態,這樣只要每次通電多于N分鐘,則下次通電時,燈的狀態組合就不變了。
3、如果通電時間<N秒,則WY來不及-1,恢復原狀態,下次開燈必然變態了。
要點:WY用非易失性存儲器。這樣掉電后WY不變。
比較:
電容記憶方案:需要檢測交流電是否掉電,電容儲能必須保證掉電后,系統能繼續工作N秒以上,節省了EEPROM。
EEPROM方案:要EEPROM就行了。
ID:706724 發表于 2022-11-4 11:35 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-10-31 20:45
這個 單片機好像是上升沿或下降沿中斷觸發的。低電平不觸發的,還沒想到該怎么寫中斷?本人小白也
ID:706724 發表于 2022-11-4 11:39 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-10-31 21:52
你開了定時器的中斷但沒有中斷函數
你好,本人小白請指教一下,我后面改了:
void Timer0()interrupt 1 using 0//*¶¨ê±Æ÷ÖD¶Ïoˉêy*//
      if((TR0&TF0)==1)
                                TR0=0;
        TF0=0;
                                TL0 = 0x00;        //*¶¨ê±Æ÷μí8λ3õ×°êyÖμ*//
                                TH0 = 0xDC;//*        ¶¨ê±Æ÷¸ß8λ3õ×°Öμ*//
            shuzi++;
            if(shuzi==2)
               shuzi=0;
               SYS1MS=1;
            TR0=1;
ID:706724 發表于 2022-11-4 11:41 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-11-1 09:18
1、用內部EEPROM做個計數器WY。WY=00,01,10, ...
感謝提供了這么好的思路,先按照電容供電這個弄,弄好了再學習EEPROM這個,實力不濟啊!
ID:213173 發表于 2022-11-4 12:00 | 顯示全部樓層
木示 發表于 2022-11-4 11:35
你真是小白,潔白無瑕,從高電平轉換到低電平不就是下降沿?
