查看: 1737|回復(fù): 0
PL7071C SOT23-6 4.35V 鋰電池保護(hù)電路
ID:874201 發(fā)表于 2022-10-31 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
PL7071 系列電路是一款高精度的單節(jié)可充電鋰電池的過充電和過放電保護(hù)電路,它集高精度過電壓充電保護(hù)、過電壓放電保護(hù)、過電流放電保護(hù)等性能于一身。
正常狀態(tài)下,PL7071 的 VDD 端電壓在過電壓充電保護(hù)閾值(VOC)和過電壓放電保護(hù)閾值(VOD)之間,且其 VM 檢測端電壓在充電器檢測電壓(VCHG)與過電流放電保護(hù)閾值(VEDI)之間,此時 PL7071 的 COUT端和 DOUT 端都輸出高電平,分別使外接充電控制N-MOS 管 Q1 和放電控制 N-MOS 管 Q2 導(dǎo)通。這時,既可以使用充電器對電池充電,也可以通過負(fù)載使電池放電。
PL7071 通過檢測 VDD 或 VM 端電壓(相對于 VSS端)來進(jìn)行過充/放電保護(hù)。當(dāng)充/放電保護(hù)條件發(fā)生時,COUT/DOUT 由高電平變?yōu)榈碗娖剑?Q1/Q2 由導(dǎo)通變?yōu)榻刂梗瑥亩?放電過程停止。
PL7071 對每種保護(hù)狀態(tài)都有相應(yīng)的恢復(fù)條件,當(dāng)恢復(fù)條件滿足以后,COUT/DOUT 由低電平變?yōu)楦唠娖剑?Q1/Q2 由截止變?yōu)閷?dǎo)通,從而進(jìn)入正常狀態(tài)。
PL7071 對每種保護(hù)/恢復(fù)條件都設(shè)置了一定的延遲時間,只有在保護(hù)/恢復(fù)條件持續(xù)到相應(yīng)的時間以后,才進(jìn)行相應(yīng)的保護(hù)/恢復(fù)。如果保護(hù)/恢復(fù)條件在相應(yīng)的延遲時間以前消除,則不進(jìn)入保護(hù)/恢復(fù)狀態(tài)。
特點(diǎn)
„ 單節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池的理想保護(hù)電路
„ 高精度的保護(hù)電壓(過充/過放)檢測
„ 在過放電情況下,可選擇允許低功耗模式或禁止低功耗模式
„ 高精度過電流放電保護(hù)檢測
„ 電池短路保護(hù)
„ 可選擇多種型號的檢測電壓和延遲時間
„ 可選擇不同型號 0V-電池充電允許/禁止
„ 極少的外圍元器件
„ 超小型化的 SOT23-6 封裝
應(yīng)用
„ 鋰電池的充電、放電保護(hù)電路
„ 電話機(jī)電池或其它鋰電池高精度保護(hù)器
規(guī)格書下載: PL7071.pdf (947.58 KB, 下載次數(shù): 4)
預(yù)覽
