查看: 3649|回復: 14
請問這個要怎么給他供電,單片機上沒有3個腳給他供電吧? 他這個是三個腳要12V還是...
如圖
ID:752974 發表于 2022-10-31 12:36 | 只看該作者
這個應該是外接電源插頭,1,2,3接+12V,4,5,6接公共端。
ID:1049521 發表于 2022-10-31 13:11 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-10-31 12:36
請問如果用單片機給它供電要怎么搞?
ID:88256 發表于 2022-10-31 14:20 | 只看該作者
單片機不是電源,怎么可能對它進行供電?不明白你這個想法是怎么來的,圖又是哪里來的,莫名其妙的問法
ID:1049521 發表于 2022-10-31 14:31 來自觸屏版 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2022-10-31 14:20
我是想說單片機開發板上的那些5伏3.3伏的端口。可以給他供電嗎?
ID:88256 發表于 2022-10-31 14:46 來自觸屏版 | 只看該作者
Luniversity 發表于 2022-10-31 14:31
顛倒說,讓人怎么理解?
你應該先去了解一下單片機的使用電壓,常見的就是5伏和3.3伏,不能超過。開發板上一般都有穩壓電路,這時候就要看開發板上可以允許使用的電源電壓了,沒有統一標準。
如果開發板上有USB接口,直接使用USB供電是最省事的。
你應該先打好基礎,明知道是5伏供電的,卻考慮不降壓直接使用12伏電源,對今后的學習是很不利的。
ID:1049521 發表于 2022-10-31 15:15 來自觸屏版 | 只看該作者
我想請問可以這樣操作嗎?開發板上3個3.3升壓到12v之后分別接到圖中1,2,3pin腳,其余4,5,6接到開發板上gnd
ID:824490 發表于 2022-10-31 15:30 | 只看該作者
Luniversity 發表于 2022-10-31 15:15
我想請問可以這樣操作嗎?開發板上3個3.3升壓到12v之后分別接到圖中1,2,3pin腳,其余4,5,6接到開發板上gn ...
不可以!
開發板的各個電源輸出能力有限,不要讓它們去帶重負載,而且DCDC升壓還有轉換效率、干擾等問題可能要解決。
當目標上的供電需求較大時應該讓目標板外接電源,而不要直接取電于開發板的電源!這是常識。。
ID:88256 發表于 2022-11-1 11:02 | 只看該作者
你這到底是要用這12V的端子對開發板進行供電,還是開發板對這端子進行12V的供電?到現在還描述不清的
ID:341045 發表于 2022-11-1 12:04 | 只看該作者
用一個單片機端口控制P溝場效應管就可控制它的供電了. 12V電源正接P溝場效應管源極,漏極輸出12V給設備供電。柵極直接接NPN三極管集電極(場效應管源極柵極跨接一個100K電阻),三極管發射極接地,基極經過一個4K7電阻接單片機的IO端口,單片機端口輸出高電平時設備加電,單片機端口輸出低電平時設備斷電。這個是低電壓控制高電壓的基本電路了。
ID:123289 發表于 2022-11-1 15:28 | 只看該作者
單片機是耗能元件,不是供能元件,不能供電。
可以另做一個12V電源,由單片機控制此電源,再給它(圖示物)供電。
ID:1044091 發表于 2022-11-1 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主可不可以把問題說完整,把圖發完整?不要惜字如金讓大家猜。
ID:260656 發表于 2022-11-2 11:08 | 只看該作者
lzts88 發表于 2022-11-1 12:04
用一個單片機端口控制P溝場效應管就可控制它的供電了. 12V電源正接P溝場效應管源極,漏極輸出12V給設備供電 ...
正在找這個電路(低電壓控制高電壓,一直不知道怎么搞),太有用了,感謝感謝!
ID:621063 發表于 2022-11-3 08:37 | 只看該作者
  感覺你是想要,使用單片機控制這個器件供電是吧。可以使用這個電路,要以器件的功率,更換功率合適的P管
ID:77589 發表于 2022-11-4 16:12 | 只看該作者
zzzzz8840 發表于 2022-11-2 11:08
低壓控制高壓的方法多啊,繼電器,光耦,帶使能端的升壓IC。。。。。。。。。。。。。
