查看: 2944|回復: 12
單片機PWM(編程寫的)驅動能力問題
ID:260656 發表于 2022-10-30 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機入門級小白有個問題很困惑:想用單片機編程寫PWM來控制電機速度,但發現通過I/O口來驅動,能力太弱了(單個端口電流不能超過12mA),如果通過三極管放大經過繼電器來控制電機,那軟件寫的PWM怎么控制電機啊(繼電器就是常開常閉機械觸點,有一定的動作時間)??不知高手們是如何解決這個問題的??
ID:230742 發表于 2022-10-31 00:57 | 顯示全部樓層
不要用繼電器啊。三極管后可以在驅動一個功率更大的三極管的。
另外你的電機是多大功率的啊。可以用專用的電機驅動電路的。比如l298n。
ID:420836 發表于 2022-10-31 07:38 | 顯示全部樓層
可以使用單片機的 IO 驅動外部 MOSFET 或雙極晶體管來控制其他設備。
ID:1007932 發表于 2022-10-31 08:19 | 顯示全部樓層
看你要多大功率,小的有ULN20003A,l298n等電機驅動芯片,某一個寶上一抓一大把,大功率可以用MOS驅動芯片或半橋/全橋驅動器(當然,也可以用三極管搭驅動)驅動H橋,不換向直接驅動一個功率MOS就行。
ID:121859 發表于 2022-10-31 08:23 | 顯示全部樓層
如果要用繼電器的話,可以使用固態繼電器,無觸點那種。
ID:151348 發表于 2022-10-31 08:38 | 顯示全部樓層
之前做PID調速的時候用的TC118S這個MOS 全橋驅動芯片,幾毛錢一個
ID:169564 發表于 2022-10-31 08:44 | 顯示全部樓層
需要用全橋,小功率的四只三極管,大功率最好用集成的專用全橋驅動芯片
ID:123289 發表于 2022-10-31 08:44 | 顯示全部樓層
樓主很聰明,發現問題了。
單片機只是個大腦,干活還需要手、腳配合。
當你再多一些硬件、電子、電器知識后,手腳就健全了。
ID:146782 發表于 2022-10-31 08:45 | 顯示全部樓層
看你的負載是多大功率的,選對應功率的驅動芯片或者MOSFET等等都可以
ID:1034262 發表于 2022-10-31 09:58 | 顯示全部樓層
PWM驅動MOSFET,最常用。
ID:514901 發表于 2022-10-31 12:00 | 顯示全部樓層
繼電器不行,繼電器快速開關很快就會壞掉的。一般用三極管或者L298N
ID:260656 發表于 2022-10-31 13:15 | 顯示全部樓層
一事無成 發表于 2022-10-31 08:19
看你要多大功率,小的有ULN20003A,l298n等電機驅動芯片,某一個寶上一抓一大把,大功率可以用MOS驅動芯片或 ...
非常感謝!我對那些驅動芯片不了解,看來還是我的知識不夠,還有好多要學的。。。
ID:1044091 發表于 2022-10-31 17:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想快速解決問題,就在某一個寶上買個驅動模塊或驅動器,要求不高的話幾元到幾十元的事;想省錢,就自己研究驅動電路自己焊板子。
