查看: 2140|回復: 6
請教關于MCU從外部存儲器讀取大量數據的問題
ID:963748 發表于 2022-10-29 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我想從外部存儲器中讀出圖片的數據(153608個,地址0 - 153608)并顯示到TFT屏上(已有顯示圖片程序),怎么完成這個操作呢?數據太大
讀程序
讀程序
ID:883242 發表于 2022-10-29 18:27 | 顯示全部樓層
那么你的單片機內存有多大呢?120字節么?
ID:624769 發表于 2022-10-29 21:30 | 顯示全部樓層
最好自己寫一個函數來操作,如果 兩個都是SPI總線就簡單了,把W25Qx的MISO 飛一條線到 TFT屏的 MOSI 至于怎么飛,看你喜歡,用模擬開關也好,IO的高阻切換也好,都行。
當你發完 TFT屏的寫屏指令,和W25Qx的 讀數據指令之后,然后,切換數據線,接著只要不停的  1/0 CLK  讓數據 直接從 W25Qx "飛" 去 TFT 屏就好了。
ID:401564 發表于 2022-10-29 23:56 | 顯示全部樓層
我記得我好像告訴過你,W25Q系列有快速讀取模式的
4個IO讀取數據,兩個時鐘就讀取到一個字節了,就看你單片機的處理能力了
一邊讀取一邊寫入屏幕,你也不可能是先全部讀取出來再寫入的吧
ID:395850 發表于 2022-10-30 19:29 | 顯示全部樓層
DMA傳輸更快
ID:963748 發表于 2022-10-31 09:17 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-29 23:56
4個IO讀取數據,兩個時鐘就讀取到一個字節了,就看你單片機 ...
嗯,現在是思考著怎么一邊讀一邊寫到屏幕的
ID:401564 發表于 2022-10-31 15:44 | 顯示全部樓層
Zzwh 發表于 2022-10-31 09:17
看你單片機有沒有DMA,有DMA就用DMA
沒有的話,可以把讀取外部數據的時間,用來當屏幕寫入的延時
就是寫入屏幕之后就馬上讀取外部數據,不用延時
方法是人想出來的
