查看: 6223|回復: 23
求AT89C51單片機芯片程序燒寫軟件及方法
求AT89C51芯片程序燒寫軟件及方法,想要一個比較詳細的教程
ID:123289 發表于 2022-10-29 08:19 | 只看該作者
購賣一個燒寫器,就可以了。
ID:94031 發表于 2022-10-29 08:24 | 只看該作者
AT89C51一般用通用編程器編程:
ID:121859 發表于 2022-10-29 08:49 | 只看該作者
AT89C51不具備ISP功能,只能靠編程器來燒錄程序。所以你需要購買一個編程器,編程器會自帶想匹配的軟件以及操作說明書。
ID:581305 發表于 2022-10-29 09:13 | 只看該作者
AT89S51支持ISP燒錄,方便很多,STC的支持串口燒錄,比較方便,STC新的型號有些支持USB直接下載,更方便。一定要用AT89C51的話,燒錄成本就高些了。
ID:16255 發表于 2022-10-29 09:30 | 只看該作者
燒錄89C51需要使用燒錄器才能燒寫程序。
如果單單是燒錄89C51的話,有些簡易的燒錄器,幾十塊錢,甚至還可以自制;如果想燒錄更多芯片,可以選擇三樓的那種燒錄器,但是相對貴一點。
ID:16255 發表于 2022-10-29 09:42 | 只看該作者
個人并不建議使用89C51。這是好幾十年前的芯片了,放到今天可能并不太合時。89C51只能用燒錄器燒程序,非常不方便。內置程序空間少(雖然可以擴展,但擴展比較麻煩,而且要占用兩組IO口)。
89S52,支持ISP,但依然需要專用燒錄器。
建議使用STC的單片機,使用一樣的51內核。除了一些舊型號外,新的型號都可以TTL燒錄程序(新的還可以直接USB燒錄)。STC還內置一些89C51沒有的硬件功能,例如I2C、SPI、ADC、PWM等等。
ID:712493 發表于 2022-10-29 11:21 | 只看該作者
不知為什么用C51  偉納SP200找一下  有標準版的可以自己DIY  買一個  應該有  便宜
ID:712493 發表于 2022-10-29 11:33 | 只看該作者
對了 這個IC燒錄要12V電壓好像VPP 找一份手冊 里面有說怎么燒錄
ID:1032822 發表于 2022-11-4 16:15 | 只看該作者
燒錄軟件(stc-isp) 選擇通道,波特率,打開文件(.hex),開始下載(再打開單片機電源就可以了)
ID:514901 發表于 2022-11-4 17:05 | 只看該作者
AT芯片需要一個下載器,挺貴的。建議還是用STC的吧,用一個十幾塊的串口助手可以下載
ID:517951 發表于 2022-11-5 11:29 | 只看該作者
1)自己DIY一個AT89C52串口編程器也是可以的,網上下載easy 51pro V2.0的上位機軟件,附有原理圖和hex的代碼,用12v+AT89C52就可以做成功了?梢藻憻捯幌聞邮帜芰。
2)不想自己做,買上面那個VS4000p,也是可以的。
3)AT89C52已經停產了,用STC的51系列單片機就做個最小系統+串口232IC可以編程了,更簡單。
ID:230742 發表于 2022-11-5 14:23 | 只看該作者
我也在舊板上拆了2片AT89C52,剛開始也有想燒錄一下的沖動,后來重要克制住了。
真的沒啥用。
如果有很多,就買一個200多的燒錄器。又快又穩定。可以長期使用。
如果有幾個,還是扔了吧。
買幾個STC的才幾塊一個。燒錄器也幾塊一個。200塊夠買一堆新的了。
就算你有以前AT89C52的固件,也可以直接燒錄的STC里。也沒啥兼容不兼容的。本來就是一樣的東西。
ID:1040454 發表于 2022-11-5 14:43 | 只看該作者
燒寫軟件stc-isp
ID:1050628 發表于 2022-11-5 17:05 | 只看該作者
學校一般都有試驗器讓你直接在編譯器編譯呀,可以問問自己的老師,能否有相關資源的提供
ID:16255 發表于 2022-11-5 18:14 | 只看該作者
rayin 發表于 2022-11-5 11:29
1)自己DIY一個AT89C52串口編程器也是可以的,網上下載easy 51pro V2.0的上位機軟件,附有原理圖和hex的代 ...
惡性循環來了,
編程器上的AT89C52如何燒錄?
要是有它的燒錄器,樓主為什么不直接用來燒他的AT89C51?
ID:195496 發表于 2022-11-5 18:51 | 只看該作者
直接買個STC的,用串口轉TTL就可以下載了,費用低,
ID:155507 發表于 2022-11-5 20:16 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-11-5 18:14
惡性循環來了,
編程器上的AT89C52如何燒錄?
可以用STC89C52 來做編程器
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-55581-1.html
ID:535878 發表于 2022-11-6 11:45 | 只看該作者
買一個CH340燒錄器,燒寫軟件stc-isp就可以了,具體操作方法賣家有資料送給你
ID:748788 發表于 2022-11-6 15:10 | 只看該作者
樓主是在獵奇吧!如果是電腦,不知樓主是否還愿意用pc xt
ID:827550 發表于 2022-11-6 16:15 來自觸屏版 | 只看該作者
1)自己DIY一個AT89C52串口編程器也是可以的,網上下載easy 51pro V2.0的上位機軟件,附有原理圖和hex的代碼,用12v+AT89C52就可以做成功了。可以鍛煉一下動手能力。 2)不想自己做,買上面那個VS4000p,也是可以的。
ID:1049806 發表于 2022-11-7 15:58 | 只看該作者
可以選用AT89S51方便
ID:1050986 發表于 2022-11-8 11:31 | 只看該作者
如果開發板沒有具備自動下載電路的話,下載程序的時候冷啟動單片機,意思就是點擊下載程序后,斷電再上電,程序就會下載完成
ID:1047954 發表于 2022-11-8 17:03 | 只看該作者
不想改程序的話換成STC89C52RC吧,下載工具才幾十,在線、脫機均可下載。其實可以用STC8H8K64U的,從20腳到64腳都有,直接USB下載、仿真,STC USB-CDC 就是串口, 12位ADC 高精準穩定,特方便
