查看: 4850|回復: 13
關于電流采樣的問題
ID:401564 發表于 2022-10-28 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
準備做個無刷電機電流環控制,在電流采集方面有點不太明白的,找網友討論一下,單純的思路問題而已,代碼我自己寫圖中黃的是PWM高電平,藍色的是采樣電阻電流變化
因為負載是無刷電機的線圈,電流是一個慢慢上升的過程,而且電流電大的點是在PWM關閉之后的一瞬間(電機線圈續流的時候)
那么,現在的問題是,我電流采樣的時間點要設定在哪里呢?是PWM的中間還是靠后一點
什么時候采集電流才能反應出"真實"電流呢?
ID:1049071 發表于 2022-10-28 17:01 | 顯示全部樓層
PWM中心點 采樣
ID:25310 發表于 2022-10-28 17:30 | 顯示全部樓層
PWM 寬度14us ,這個ADC采樣速度有點趕不上,最好PWM 寬度弄到1ms以上,你查查ADC轉換時間看能否來得及。
ID:401564 發表于 2022-10-28 19:27 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-10-28 17:30
ADC時間肯定是足夠的
PWM最小寬度只有3uS,增加寬度肯定是不行的,PWM頻率就有48KHZ
ID:123289 發表于 2022-10-29 08:27 | 顯示全部樓層
只要是【采樣電阻】串聯于電機回路間,任何時刻采樣都是真實的電機電流瞬間。
將這些真實的瞬間電流點,結合起來,就可以看到電機電流的全貌。
與PWM幾乎無關。
ID:151348 發表于 2022-10-29 17:29 | 顯示全部樓層
用采集到的電流代表一個PWM周期內的電流有效值嗎,那采樣的時刻可能隨占空比變化,加密采樣之后積分平均的話,高電平比較短,ADC速度可能跟不上。
ID:401564 發表于 2022-10-29 23:58 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2022-10-29 17:29
用采集到的電流代表一個PWM周期內的電流有效值嗎,那采樣的時刻可能隨占空比變化,加密采樣之后積分平均的 ...
PWM高電平上升沿觸發ADC,時間可以延時或者提前
ADC的速度肯定是跟得上的,這個我測試過了,主要是向別人討要點經驗而已
ID:824490 發表于 2022-10-31 00:01 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-29 23:58
ADC的速度肯定是跟得上的,這個我測試過了,主要是向別人討 ...
有沒有考慮過,把電流的信號濾波后再AD轉換?不用跟隨PWM波,求電流的平均值?
ID:401564 發表于 2022-10-31 15:41 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-10-31 00:01
濾波小寫濾波的,應該是多次ADC之后取平均值
這是無刷電機的電流取樣,我看了在公司的方案,都是在PWM的高電平時采樣的
而且必需得是每個PWM的高電平都要處理的
跟平常的電流采樣是有區別的
原則都是以PWM的上升沿為觸發,之后會進行電流,電壓采樣
電壓決定無刷電機換相
電流數據送到PID控制轉速
糾結于采樣點而已,討論一下,我自己也會在不同的采樣點進行比較的
ID:1049825 發表于 2022-10-31 16:46 | 顯示全部樓層
應該是求平均值,所以只要串接進電機電路就行,用大電容濾波成平均值
ID:401564 發表于 2022-10-31 18:34 | 顯示全部樓層
wyl138 發表于 2022-10-31 16:46
看來,搞無刷電機的人并不多
這個是每個PWM的高電平電流都要處理的
就算是平均,也是多個高電平電流的平均
這不是普通的電流采樣
ID:961114 發表于 2022-11-4 11:10 | 顯示全部樓層
STC這個開源的資料 可以參考一下  高級PWM 對應無刷電機很友好
三相無刷電機驅動-STC8H1K28-20220512.rar
158.39 KB, 下載次數: 12
ID:401564 發表于 2022-11-4 18:52 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發表于 2022-11-4 11:10
謝謝,這個項目我看過了,很多思路就是從這里面學來的
但我現在已經改用ADC做過零檢測了
ID:1123773 發表于 2024-7-4 15:03 | 顯示全部樓層
是不是采PWM中心點(也可以是在一個PWM高電平時間的任何點,靠后好點),負載變化電流是按固定斜率上升,相同時間內斜率越大電流越大。
