查看: 1814|回復: 0
單片機紅外遙控定時0.5-10小時源程序
ID:322197 發(fā)表于 2022-10-28 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*************        用戶系統(tǒng)配置        **************/
  2. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時鐘, 模擬串口和紅外接收會自動適應。5~36MHZ
  3. #define D_TIMER0                125                        //選擇定時器時間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
  4. #define        User_code                0xFD02                //定義紅外接收用戶碼
  5. /*************        以下宏定義用戶請勿修改        **************/
  6. #include        "reg51.H"
  7. #define        uchar        unsigned char
  8. #define uint        unsigned int
  9. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  10. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  11. sfr AUXR = 0x8e;
  12. sfr IE2  = 0xAF;
  13. sfr        T2H  = 0xD6;
  14. sfr        T2L  = 0xD7;
  15. /*************        本地常量聲明        **************/
  16. /*************        本地變量聲明        **************/
  17. sbit        P_IR_RX = P3^2;                //定義紅外接收輸入端口
  18. sbit    LED1    = P3^0;
  19. sbit    LED2    = P3^1;
  20. sbit    LED3    = P3^3;
  21. sbit    LED4    = P3^4;                //定義提示燈輸出端口
  22. sbit    L2      = P3^5;                //定義繼電器輸出端口
  23. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  24. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步標志
  25. uchar        IR_SampleCnt;                //采樣計數(shù)
  26. uchar        IR_BitCnt;                        //編碼位數(shù)
  27. uchar        IR_UserH;                        //用戶碼(地址)高字節(jié)
  28. uchar        IR_UserL;                        //用戶碼(地址)低字節(jié)
  29. uchar        IR_data;                        //數(shù)據(jù)原碼
  30. uchar        IR_DataShit;                //數(shù)據(jù)反碼
  31. uchar   IR_BUF[2];
  32. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  33. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  34. uchar        IR_code;                        //IR code        紅外鍵碼
  35. bit FLAG = 0;       //計數(shù)完成標志位
  36. uint count;     //計數(shù)變量1
  37. uint count2;    //計數(shù)變量2
  38. uint count3;    //計數(shù)變量3
  39. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  40. uchar        HEX2ASCII(uchar dat);
  41. void        InitTimer(void);
  42. void         Timer2Init(void);
  43. /*************  外部函數(shù)和變量聲明 *****************/
  44. /********************* 主函數(shù) *************************/
  45. void main(void)
  46. {
  47.         L2   = 1;
  48.         LED1 = 1;
  49.         LED2 = 1;
  50.         LED3 = 1;                        //端口初始化
  51.         InitTimer();                //初始化Timer0
  52.         Timer2Init();                //初始化Timer2
  53.
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 if(B_IR_Press)                //有IR鍵按下
  57.                 {
  58.                         B_IR_Press = 0;                //清除IR鍵按下標志
  59.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='8')L2=~L2; //如果按鍵碼是18,啟動繼電器
  60.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='A')        //如果按鍵碼是0A,啟動繼電器,并開始計時,0.5小時后關閉繼電器
  61.                         {
  62.                                 L2     = 0;
  63.                                 LED1   = 1;LED2 = 1;LED3 = 1;LED4 = 1;        //打開紅燈
  64.                                 count  = 0;
  65.                                 count2 = 30;        //30
  66.                                 count3 = 11;                                        //定時0.5小時
  67.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  68.                         }                        if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='7')        //如果按鍵碼是17,啟動繼電器,并開始計時,1小時后關閉繼電器
  69.                         {
  70.                                 L2     = 0;
  71.                                 LED1   = 0;LED2 = 1;LED3 = 1;LED4 = 1;        //打開紅燈
  72.                                 count  = 0;
  73.                                 count2 = 0;
  74.                                 count3 = 11;                                        //定時1小時
  75.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  76.                         }
  77.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='6')        //如果按鍵碼是16,啟動繼電器,并開始計時,2小時后關閉繼電器
  78.                         {
  79.                                 L2     = 0;
  80.                                 LED1   = 1;LED2 = 0;LED3 = 1;LED4 = 1;                //打開紅燈和黃燈
  81.                                 count  = 0;
  82.                                 count2 = 0;
  83.                                 count3 = 10;                                        //定時2小時
  84.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  85.
  86.                         }
  87.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='5')        //如果按鍵碼是15,啟動繼電器,并開始計時,3小時后關閉繼電器
  88.                         {
  89.                                 L2     = 0;
  90.                                 LED1   = 1;LED2 = 1;LED3 = 0;LED4 = 1;                //打開紅燈和黃燈
  91.                                 count  = 0;
  92.                                 count2 = 0;
  93.                                 count3 = 9;                                        //定時3小時
  94.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  95.
  96.                         }
  97.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='4')        //如果按鍵碼是14,啟動繼電器,并開始計時,4小時后關閉繼電器
  98.                         {
  99.                                 L2     = 0;
  100.                                 LED1   = 1;LED2 = 1;LED3 = 1;LED4 = 0;                //打開紅燈和黃燈
  101.                                 count  = 0;
  102.                                 count2 = 0;
  103.                                 count3 = 8;                                        //定時4小時
  104.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  105.
  106.                         }
  107.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='3')        //如果按鍵碼是13,啟動繼電器,并開始計時,5小時后關閉繼電器
  108.                         {
  109.                                 L2     = 0;
  110.                                 LED1   = 0;LED2 = 1;LED3 = 1;LED4 = 0;                //打開紅燈和黃燈
  111.                                 count  = 0;
  112.                                 count2 = 0;
  113.                                 count3 = 7;                                        //定時5小時
  114.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  115.
  116.                         }
  117.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='2')        //如果按鍵碼是12,啟動繼電器,并開始計時,6小時后關閉繼電器
  118.                         {
  119.                                 L2     = 0;
  120.                                 LED1   = 1;LED2 = 0;LED3 = 1;LED4 = 0;                //打開紅燈和黃燈
  121.                                 count  = 0;
  122.                                 count2 = 0;
  123.                                 count3 = 6;                                        //定時6小時
  124.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  125.
  126.                         }
  127.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='1')        //如果按鍵碼是11,啟動繼電器,并開始計時,7小時后關閉繼電器
  128.                         {
  129.                                 L2     = 0;
  130.                                 LED1   = 1;LED2 = 1;LED3 = 0;LED4 = 0;                //打開紅燈和黃燈
  131.                                 count  = 0;
  132.                                 count2 = 0;
  133.                                 count3 = 5;                                        //定時7小時
  134.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  135.
  136.                         }
  137.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='1'&&HEX2ASCII(IR_code)=='0')        //如果按鍵碼是10,啟動繼電器,并開始計時,8小時后關閉繼電器
  138.                         {
  139.                                 L2     = 0;
  140.                                 LED1   = 0;LED2 = 1;LED3 = 0;LED4 = 0;                //打開紅燈和黃燈
  141.                                 count  = 0;
  142.                                 count2 = 0;
  143.                                 count3 = 4;                                        //定時8小時
  144.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  145.
  146.                         }
  147.                         if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='0'&&HEX2ASCII(IR_code)=='F')        //如果按鍵碼是0F,啟動繼電器,并開始計時,9小時后關閉繼電器
  148.                         {
  149.                                 L2     = 0;
  150.                                 LED1   = 1;LED2 = 0;LED3 = 0;LED4 = 0;                //打開紅燈和黃燈
  151.                                 count  = 0;
  152.                                 count2 = 0;
  153.                                 count3 = 3;                                        //定時9小時
  154.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  155.
  156.                         }
  157.                                 if((HEX2ASCII(IR_code >> 4))=='0'&&HEX2ASCII(IR_code)=='E')        //如果按鍵碼是0E,啟動繼電器,并開始計時,10小時后關閉繼電器
  158.                         {
  159.                                 L2     = 0;
  160.                                 LED1   = 0;LED2 = 0;LED3 = 0;LED4 = 0;                 //打開紅燈、黃燈、綠燈
  161.                                 count  = 0;
  162.                                 count2 = 0;
  163.                                 count3 = 2;                                        //定時10小時
  164.                                 IE2   |= 0x04;                                //啟動定時器2
  165.                                 if(count3==1)LED3 = 1;      //如果一小時到,關閉綠燈
  166.                                 if(count2==30&&count3==1)LED2 = 1;      //如果一個半小時到,關閉黃燈
  167.                         }
  168.                 }
  169.                 if(FLAG == 1)                                                //定時計數(shù)時間到標志
  170.                 {
  171.                         FLAG = 0;                                                //標志清0
  172.                         IE2  &= ~(1<<2);                                //關閉定時器2
  173.                 }
  174.                 if(count2==30)LED2 = 1;                 //如果半小時到,關閉黃燈
  175.                 if(count2==30&&count3==1)LED2 = 1;      //如果一個半小時到,關閉黃燈
  176.                 if(L2==1)
  177.                 {
  178.                         LED1 = 1;
  179.                         LED2 = 1;
  180.                         LED3 = 1;
  181.          LED4 = 1;                 //繼電器關掉,燈也關掉
  182.                 }
  183.         }
  184. }
  185. /********************* 十六進制轉ASCII函數(shù) *************************/
  186. uchar        HEX2ASCII(uchar dat)
  187. {
  188.         dat &= 0x0f;
  189.         if(dat <= 9)        return (dat + '0');        //數(shù)字0~9
  190.         return (dat - 10 + 'A');                        //字母A~F
  191. }
  192. /******************** 紅外采樣時間宏定義, 用戶不要隨意修改        *******************/
  193. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  194.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定義采樣時間,在60us~250us之間
  195. #endif
  196. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  197. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  198. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  199. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  200. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  201. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  202. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  203. //*******************************************************************************************
  204. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  205. void IR_RX_HT6121(void)
  206. {
  207.         uchar        SampleTime;
  208.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  209.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  210.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  211.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  212.         {
  213.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  214.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  215.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  216.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  217.                 {
  218.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  219.                         {
  220.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  221.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  222.                         }
  223.                 }
  224.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  225.                 {
  226.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  227.                         else
  228.                         {
  229.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  230.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  231.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  232.                                 {
  233.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  234.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判斷數(shù)據(jù)正反碼
  235.                                         {
  236.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  237.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  238.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  239.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  240.
  241.                                                 IR_code      = IR_data;
  242.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //數(shù)據(jù)有效
  243.                                         }
  244.                                 }
  245.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  246.                                 {
  247.                                         IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
  248.                                         IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
  249.                                         IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
  250.                                 }
  251.                         }
  252.                 }
  253.         }
  254. }
  255. /**************** Timer初始化函數(shù) ******************************/
  256. void InitTimer(void)
  257. {
  258.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  259.         TH0 = Timer0_Reload / 256;
  260.         TL0 = Timer0_Reload % 256;
  261.         ET0 = 1;
  262.         TR0 = 1;
  263.         EA  = 1;
  264. }
  265. /**************** Timer2初始化函數(shù) ******************************/
  266. void Timer2Init(void)                 //50毫秒@11.0592MHz
  267. {
  268.         AUXR &= 0xFB;  //定時器12T模式
  269.         T2L   =        0x00;
  270.         T2H   =        0x4C;  //設置定時器初值
  271.         IE2  &= ~(1<<2);  //關閉定時器2產生中斷
  272.         AUXR |= 0x10;  //定時2開始計時
  273.         EA    = 1;     //開總中斷
  274. }
  275. /********************** Timer0中斷函數(shù)************************/
  276. void timer0 (void) interrupt 1
  277. {
  278.         IR_RX_HT6121();
  279. }
  280. /********************** Timer2中斷函數(shù)************************/
  281. void Timer2()interrupt 12 using 1
  282. {
  283.         T2L   =        0x00;
  284.         T2H   =        0x4C;            //50MS
  285.         count++;
  286.         if(count==1200)            //60S 1200
  287.         {
  288.                 count=0;
  289.                 count2++;
  290.                 if(count2==60)        //60分鐘  60
  291.                 {
  292.                         count2=0;
  293.                         count3++;
  294.                         if(count3==12)//2小時 2
  295.                         {
  296.                                 count3=0;
  297.                                 LED1 = 1;
  298.                                 LED2 = 1;
  299.             LED3 = 1;
  300.                                 LED4 = 1;          //關閉提示燈
  301.                                 L2 = ~L2;          //關閉繼電器
  302.                                 FLAG = 1;          //計數(shù)時間到標志
  303.                         }
  304.                 }
  305.         }
  306. }
