查看: 2066|回復: 4
sp3485芯片RO腳接10k上拉
ID:333877 發表于 2022-10-27 21:34 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有的電路里sp3485芯片RO腳接10k上拉,有沒有大佬知道這是為什么呢?原理是什么?
ID:220661 發表于 2022-10-28 07:32 | 只看該作者
485芯片內部沒有上下拉電阻,對外表現為不確定電平是不行的,這個電阻不是必須外部加上的,單片機內部引腳設置上拉也可以,相同效果。
ID:123289 發表于 2022-10-28 08:46 | 只看該作者
遇到問題,記住:首先是讀通手冊(sp3485芯片)。
任何接口輸出高電平時,都需要一個供電的路徑,簡單而又通常方法是,都是用一個電阻接到電源的正端上。
電阻的大小,取決于所需要的驅動能力,要求輸出電流大的,電阻就取小一點。
有時芯片已有上拉電阻了,但電阻太大,驅動能力差,這時就可以外并一個適合的電阻,如果驅動能力還不夠,就再用三極管擴流。
ID:203661 發表于 2022-10-28 09:25 | 只看該作者
要么自已外加上拉電阻 ,要么單片機內部可設置上拉輸入
ID:883242 發表于 2022-10-28 09:35 | 只看該作者
這個芯片RO是推挽輸出,加上拉電阻是制杖行為。
