查看: 1965|回復: 7
單片機+DA轉換電路 鎖存器置0的疑問
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1048353 發表于 2022-10-27 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大佬,
為什么要將U1和U2鎖存器的鎖存端置0?
是對應了DA芯片內部的輸入鎖存器的LE1低電平有效?
但怎么要用2個鎖存端?
ID:94031 發表于 2022-10-27 18:40 | 顯示全部樓層
因為U1和U2輸入是數據總線,電平是不斷變化的,要在需要時鎖存數據,和DA芯片內部鎖存器ILE沒關系,U1和U2鎖存的數據是為了后面LED數碼管顯示用。
ID:1048353 發表于 2022-10-27 21:43 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-10-27 18:40
因為U1和U2輸入是數據總線,電平是不斷變化的,要在需要時鎖存數據,和DA芯片內部鎖存器ILE沒關系,U1和U2 ...
謝謝大佬,可是這個程序只用到了發光二極管,并沒有用到數碼管,所以U1和U2鎖存器的鎖存端置不置0都用不上吧?
ID:94031 發表于 2022-10-28 08:29 | 顯示全部樓層
86爆缸 發表于 2022-10-27 21:43
謝謝大佬,可是這個程序只用到了發光二極管,并沒有用到數碼管,所以U1和U2鎖存器的鎖存端置不置0都用不 ...
在DA的應用里,U1和U2鎖存器的鎖存端置不置0都無所謂。
ID:123289 發表于 2022-10-28 09:11 | 顯示全部樓層
【為什么要將U1和U2鎖存器的鎖存端置0?】
答:仔細閱讀【573】的手冊。
【是對應了DA芯片內部的輸入鎖存器的LE1低電平有效?】
答:仔細閱讀【573】、【DA】的手冊。
【但怎么要用2個鎖存端?】
答:一個是LED段碼用的,一個是DA用的。
ID:1048353 發表于 2022-10-28 10:01 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-10-28 08:29
謝謝大佬,我試了下U1和U2不置0,對DA發光二極管都沒影響,但是數碼管會有數據過去,導致數字亂閃;
應該dula=1,wela=1才能傳數據過去才對吧?不然鎖存器不在工作狀態吧?
ID:94031 發表于 2022-10-28 11:11 | 顯示全部樓層
86爆缸 發表于 2022-10-28 10:01
應 ...
U1和U2鎖存只有置1才能鎖存(固定)數據,數碼管才能正常顯示。
ID:1048353 發表于 2022-10-28 18:51 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-10-28 11:11
謝謝大佬,懂了,或者置0,不讓數據過去,不然既不置0,也不置1,就有數據過去,導致亂碼了
