查看: 2364|回復: 8
在stc89C51單片機上能用,放到STC15W204S上用不了?
ID:632514 發(fā)表于 2022-10-27 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一段LED的爆閃程序,為啥在stc89C51單片機上能用,放到15W204S上用不了,閃爍不正常
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-27 16:15 | 顯示全部樓層
代碼?
ID:961114 發(fā)表于 2022-10-27 16:32 | 顯示全部樓層
STC提供范例程序的    直接使用就行 可以直接下載
可以從 STC-ISP V6.90T 以上版本的 ISP燒錄/輔助開發(fā)工具包一體化軟件的
//資料下載// 專欄 中下載 開源的 C語言代碼, 開源的原理圖
新站STCAI
ID:1024371 發(fā)表于 2022-10-27 16:48 | 顯示全部樓層
如果貼出程序我相信會有人回答這個問題的。
ID:1038726 發(fā)表于 2022-10-27 16:56 | 顯示全部樓層
89系列和15系列的區(qū)1.頭文件不一樣,2,功能不一樣,詳細見圖片
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:632514 發(fā)表于 2022-10-27 21:36 | 顯示全部樓層
代碼發(fā)了
ID:632514 發(fā)表于 2022-10-27 21:49 | 顯示全部樓層
    #include <reg52.h>
    sbit  out_1=P3^1;     //爆閃輸出1
    sbit out_2=P3^2;     //爆閃輸出2
//unsigned int f=2000;
unsigned int cnt,cout,l,v,m,t;    //定義變量
void delay (unsigned int k)        //延時程序
  unsigned int i,j;
  for (i=0;i<k;i++)
      for (j=0;j<=121;j++)
void init(void)                  //初始化
   PX1=1;
   EX1 =1;
   IT1 =1;
   EA=1;
void extern_int1(void)  interrupt 2      //中斷按鍵檢測
delay(35);
cout++;
if(cout==9)
cout=0;
void IN_SYSTEM_init(void)//定時器初始化
   TMOD = 0X11;
    TH1=-(30000/256);
   TL1=-(30000/256);
   ET1=1;
   TR1=1;
    TH0=-(30000/256);
   TL0=-(30000/256);
   ET0=1;
   TR0=1;
   EA=1;
//***********************************************定時器0中斷服務函數(shù)
void time0_int (void) interrupt 1
   TH0=-(30000/256);
   TL0=-(30000%256);
  out_1= ~out_1;
//***************************************************定時器1中斷服務函數(shù)
void time1_int (void) interrupt 3
  TH1=-(30000/256);
   TL1=-(30000%256);
  out_2=~out_2;
void k_1(void)               //按鍵切換
   switch(cout)
//**************************************************** 第一種變化,交替閃
  case 1:
  delay(200) ;
EX1 =0;
for(cnt=0;cnt<=15;cnt++)
out_1=out_2=1;
TR1=1;
TR0=0;
delay(80);
out_1=out_2=1;
  TR1=0;
TR0=1;
  delay(80);
  EX1 =1;
break;
//****************************************************0全滅
      case 0:
        EX1 =0;
               out_1=out_2=1;
            TR1=0;
             TR0=0;
        EX1 =1;
          break;
//**************************************************** 主程序
void main (void)
init();
IN_SYSTEM_init();
while (1)
k_1();
}   //made by xiaoqiao
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-27 22:27 | 顯示全部樓層
STC15W204S只有T0/T2沒有T1
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-28 09:17 | 顯示全部樓層
參見:lyonkon 在2022-10-27 23:36 發(fā)的【stc89c52rc單片機內(nèi)存問題請教】的帖子
我在其中有說到這個問題。
