查看: 13012|回復: 57
為什么現在還有很多人用AD9?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:595949 發表于 2022-10-25 13:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為何現在還有很多人用Altium Designer9
ID:145862 發表于 2022-10-25 15:16 | 顯示全部樓層
1、使用已經習慣了,就像還有人用99se一樣
2、功能已完全滿足設計需要。沒必要去升級新版本,況且還可能遇到有自己不熟悉的bug!
ID:962286 發表于 2022-10-25 15:16 | 顯示全部樓層
不要你笑話,我現在還在用99SE。萬一哪天功能要求不夠,再換吧。
ID:835400 發表于 2022-10-25 16:00 | 顯示全部樓層
不好意思,用的AD20,界面都好看很多
ID:47286 發表于 2022-10-25 16:33 | 顯示全部樓層
習慣了 也夠用
ID:824490 發表于 2022-10-25 17:23 | 顯示全部樓層
軟件不必追新,夠用、穩定、兼容性、以及操作習慣才是要考慮的。。
我可以肯定地說,在座各位99.9%的人只是用到AD軟件的SCH、PCB相關,其它的SIM、VHDL、C/C++、ASM、CAM、Script等等連點都沒點開過。。。
拋去這些沒用上的,protel99SE已相當完美了。。。
更有些人還要用自動布線做PCB。。。
如同電腦的硬件資源有80%的人(HD、DDR-RAM、USB、聲卡)是閑置到壞了換機的。。
ID:334289 發表于 2022-10-25 18:25 | 顯示全部樓層
公司的office一直是2013,哈哈哈,夠用就行,換新的還要花。
ID:1013588 發表于 2022-10-25 20:03 | 顯示全部樓層
辦公電腦,配置不高,用ad9還行,
ID:401564 發表于 2022-10-25 20:49 | 顯示全部樓層
老有這些莫名其妙的問題
99SE都還在我電腦這呆著呢
ID:88256 發表于 2022-10-25 21:13 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-25 20:49
老有這些莫名其妙的問題
99SE都還在我電腦這呆著呢
你看看他發的帖子就知道為什么了,人家用AD9他還暈呢,什么時候我也得發帖子問問“為何現在還有很多人用Win7”
ID:1042300 發表于 2022-10-26 09:53 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-10-25 21:13
你看看他發的帖子就知道為什么了,人家用AD9他還暈呢,什么時候我也得發帖子問問“為何現在還有很多人用W ...
別說WIN7了,XP都還很多人用,一個是因為電腦配置低,又不舍得換電腦,所以XP也照樣用。還有就是一些軟件,只支持XP,所以只能用XP。
ID:1048852 發表于 2022-10-26 10:04 | 顯示全部樓層
AD9就夠用了
ID:1048852 發表于 2022-10-26 10:05 | 顯示全部樓層
AD9都夠用了
ID:123289 發表于 2022-10-26 10:10 | 顯示全部樓層
我還用TANGO呢,也用用PROTEL99,99SE,AD9,AD16。這些都不重要,一種工具而矣。
如果被一種工具擋住道都解決不了。建議改學CEO專業,屆時雇人吧。
ID:595949 發表于 2022-10-26 10:19 | 顯示全部樓層
好吧  明白了
ID:1049257 發表于 2022-10-26 11:24 | 顯示全部樓層
因為他比較穩定
ID:236035 發表于 2022-10-26 11:26 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-10-26 10:10
如果被一種工具擋住道都解 ...
我還用SMART呢
ID:514901 發表于 2022-10-26 16:03 | 顯示全部樓層
一直用的AD16
ID:123289 發表于 2022-10-27 08:23 | 顯示全部樓層
用SMART的人,年齡在60歲左右。
SMART在6502CPU的8位計算機上運行,如蘋果2。
SMART只畫PCB板,無檢查功能,支持9針、24針打印輸出,是80年代的產品。
制板時:用SMART出的PCB畫,打印機打印出板圖,通常打成2:1的圖,再發給PCB廠家縮拍成膠片,制板。
當時,有計算的工廠都很少,所以會用SMART軟件的人很少。
ID:236035 發表于 2022-10-27 08:36 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-10-27 08:23
用SMART的人,年齡在60歲左右。
SMART只畫PCB板,無檢查功 ...
你才是老工程師哇
ID:236035 發表于 2022-10-27 08:37 | 顯示全部樓層
用SMART的人,年齡在60歲左右。
我是91年才開始用的
ID:195496 發表于 2022-10-27 13:02 | 顯示全部樓層
用了多年99SE,沒有啥,自已建的元件與封裝,換AD,試了幾次,沒有習慣,還是用老軟件吧,還有畫機械圖的,只能在XP,現在嘛,裝了虛擬機,運行XP,反正覺得自已順手就行,追多了也不好,除非人家不讓用了。比如我用的PLC編程軟件,西門子的S7-1200現在出的新產品必須要用高版本的博圖,你不裝,有時碰到一個去維護項目,原來用最高版本V17做的,你只能裝個V17,這個軟件版本還不兼容,高版本可以打開低版本,但是只能存成高版本,現在沒有辦法,從V13,V14V15V16V17全裝上了,沒有辦法,高版本不支持WIN7,只好換筆記本,用的WIN10,虛擬機運行WIN7與XP,也算是暫時穩定了。
ID:25310 發表于 2022-10-27 14:05 | 顯示全部樓層
如果被一種工具擋住道都解 ...
這個我見過好像是DOS下用的,2000年左右,當時正在學pads2000,大家取笑說要pass 2000 .
ID:595949 發表于 2022-10-27 14:16 | 顯示全部樓層
ly1972001 發表于 2022-10-27 08:36
你才是老工程師哇
嗯 我感覺yzwzfyz學歷應該挺高的
ID:1042556 發表于 2022-10-29 15:54 | 顯示全部樓層
用習慣了
ID:799053 發表于 2022-10-30 11:08 | 顯示全部樓層
Altium Designer9比較接近99設置 和習慣
ID:965189 發表于 2022-10-30 12:50 | 顯示全部樓層
很多人就是畫一般的電路板,用得順手就是,不必要追新。
ID:1049772 發表于 2022-10-30 15:50 | 顯示全部樓層
習慣了
ID:1049826 發表于 2022-10-30 22:04 | 顯示全部樓層
基本功能齊全,已經滿足設計需要了,沒必要升級,能用就行
ID:1032822 發表于 2022-11-4 16:13 | 顯示全部樓層
這個沒什么吧,就比如有人喜歡復古的相機一樣,或者用習慣了,意義不一樣都有可能,個人選擇
ID:595949 發表于 2022-11-4 16:50 | 顯示全部樓層
那為什么不是AD10呢?11,12...
偏偏是9,AD9
ID:824490 發表于 2022-11-4 17:27 | 顯示全部樓層
bjdhjy888 發表于 2022-11-4 16:50
偏偏是9,AD9
看你的貼牙疼~~
羅卜青菜的事而已。人都是念舊的。。。除非真到了不能用的時候。。
ID:824490 發表于 2022-11-4 17:28 | 顯示全部樓層
protel,98,99,99se,dxp,ad6,ad9,ad10...AD7、AD8沒見過,AD12345也沒見過。
ID:47541 發表于 2022-11-5 09:08 | 顯示全部樓層
本來回復了一個,估計被%,再發一次,建議業余愛好者使用KICAD 和立創EDA開源軟件,在公司用其他軟件如果不是正常的版本來說會有函,哪個軟件我也不提了。都知道
ID:1050628 發表于 2022-11-5 17:07 | 顯示全部樓層
用的習慣了,一直都是用它
ID:595949 發表于 2022-11-5 18:52 | 顯示全部樓層
aygc 發表于 2022-11-5 08:51
我個人建議現在盡量不要用
ID:1050654 發表于 2022-11-5 20:57 | 顯示全部樓層
一直用protel99se
ID:627251 發表于 2023-12-1 10:31 | 顯示全部樓層
aygc 發表于 2022-11-5 09:08
本來回復了一個,估計被%,再發一次,建議業余愛好者使用KICAD 和立創EDA開源軟件,在公司用其他軟件如果不 ...
我知道有家公司被AutoCAD公司罰過,罰了48個打不溜
