查看: 2089|回復(fù): 4
按鍵模擬智能小車調(diào)速單片機(jī)程序,前輩指導(dǎo)說(shuō)是陷入死循環(huán),修改后還是不行,求指導(dǎo)
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 40 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 2 次
ID:64888 發(fā)表于 2022-10-24 23:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<stc12c5a60s2.h>
sbit go=P1^7;//前進(jìn)
sbit back=P3^7;//后退
sbit turn_left=P1^6;//左轉(zhuǎn)
sbit turn_right=P3^6;//右轉(zhuǎn)
sbit turn_whistle=P1^5;//鳴笛
sbit turn_light=P3^5;//亮燈
sbit whistle=P3^3;//喇叭接口
sbit light=P3^2;//LED接口
sbit quciken=P1^4;//加速
sbit moderate=P3^4;//減速
void delayms();
void keyscan();
uint light_a=0,pwm_n=0,speed=5;
//延時(shí)函數(shù)
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
//按鍵函數(shù)
void keyscan()
        //按鍵控制前進(jìn)
        if(go==0)
                delayms(10);
                if(go==0)
                    P0=0x96;
                    //while(!go);之前在論壇上前輩指導(dǎo)是按鍵陷入死循環(huán),我想這個(gè)按鍵是長(zhǎng)按的,把松開按鍵的這段屏蔽掉,問(wèn)題還是沒有解決。
                P0=0x00;
        //按鍵控制后退
        if(back==0)
                delayms(10);
                if(back==0)
                        P0=0x69;
                        //while(!back);該按鍵同樣是一直按的,也把這段屏蔽掉試了。
                P0=0x00;
        //按鍵控制左轉(zhuǎn)
        if(turn_left==0)
                delayms(10);
                if(turn_left==0)
                        P0=0xa5;
                        //while(!turn_left);此處也屏蔽做了修改。
                P0=0x00;
        //按鍵控制右轉(zhuǎn)
        if(turn_right==0)
                delayms(10);
                if(turn_right==0)
                        P0=0x5a;
                        //while(!turn_right);此處也屏蔽做了修改。
                P0=0x00;
        //按鍵控制鳴笛
        if(turn_whistle==0)
                delayms(10);
                if(turn_whistle==0)
      whistle=0;
                        //while(!turn_whistle);此處也屏蔽做了修改。
          whistle=1;
        //按鍵控制亮燈
        if(turn_light==0)
                delayms(10);
                if(turn_light==0)
      light_a++;
                        if(light_a==1)
                    light=0;
            if(light_a>=2)
                    light_a=0;
                    light=1;
                        while(!turn_light);
        //按鍵控制減速
        if(quciken==0)
                delayms(10);
                if(quciken==0)
      speed++;
                        if(speed>=10)
                    speed=10;
                while(!quciken);//這個(gè)減速按鍵是點(diǎn)動(dòng)的,所以這句留下來(lái)了。
        //按鍵控制加速
        if(moderate==0)
                delayms(10);
                if(moderate==0)
      speed--;
                        if(speed<=1)
                    speed=0;
                        while(!moderate);//這個(gè)加速按鍵是點(diǎn)動(dòng)的,所以這句留下來(lái)了。
//主函數(shù)
       TMOD=0x01;//定時(shí)器0為工作方式1
       TH0=(65536-917)/256;//5ms定時(shí)初值設(shè)置
       TL0=(65536-917)%256;
        EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//開定時(shí)器0中斷
        TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0中斷
        while(1)//就這一塊搞迷糊了,這樣寫對(duì)嗎?按鍵掃描函數(shù)清除掉按鍵的松手檢測(cè),還是沒能跳出死循環(huán)嗎?請(qǐng)各位前輩指導(dǎo)該怎么改?
                keyscan();
void tim0()interrupt 1
        TR0=0;
        TR0=1;
        pwm_n++;
        if(pwm_n>=10)
              pwm_n=0;
         if(pwm_n>=speed)
              P2=0x00;
        if(pwm_n<speed)
              P2=0xf0;
ID:64888 發(fā)表于 2022-10-24 23:02 | 顯示全部樓層
請(qǐng)各位前輩指導(dǎo),耽誤大家?guī)追昼姡兄x!!!!!!
ID:844772 發(fā)表于 2022-10-25 08:58 | 顯示全部樓層
具體什么問(wèn)題,是不是電機(jī)不轉(zhuǎn)啊?你給的PWM太小了,最大時(shí)間是5*10ms,都來(lái)不及轉(zhuǎn),先把speed放大10倍,至于死循環(huán)那句,加上是沒錯(cuò)的,想優(yōu)化程序也不能簡(jiǎn)單刪除。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-26 10:22 | 顯示全部樓層
你先畫出程序流程圖。
ID:1049071 發(fā)表于 2022-10-26 20:42 | 顯示全部樓層
keyscan 函數(shù)里面不要用while,按鍵有可能是有抖動(dòng)的。可以考慮用 while 加上限時(shí)間退出的方案。
