查看: 4019|回復: 19
C語言把一個數組里面的數據,給另一個數組有哪些辦法?
ID:1043477 發表于 2022-10-24 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先定義數組A[100]={a,b,c...............},B[100],F在要把數組A里面的數據給數組B。
除了用
for(i=0;i<100;i++)
  B[ i]=A[ i];
}這種形式以為,有沒有其他速度更快的方式,庫函數的方式用不了,用的是51單片機 。,麻煩各位大佬支招。
ID:25310 發表于 2022-10-24 17:16 | 顯示全部樓層
void *memcpy(void *dst, void *src, size_t size);
這個函數的功能為將src上,大小為size字節的數據賦值到dst上。
調用該函數時需要引用頭文件cstring,即
#include <cstring>
賦值數組的代碼為
memcpy(b,a,sizeof(a));
ID:251368 發表于 2022-10-24 17:41 | 顯示全部樓層
int *aa,*bb;
int i = 100;
aa = A;
bb = B;
while(i--)
*bb++ = *aa ++;
指針訪問速度更快
ID:883242 發表于 2022-10-24 18:12 | 顯示全部樓層
不行,51單片機只有120 bytes內存,你的操作最少需要200bytes,換一個稍微好一點的單片機,比如STM8才行。
ID:275826 發表于 2022-10-24 19:53 | 顯示全部樓層
union td
ID:275826 發表于 2022-10-24 19:54 | 顯示全部樓層
{char A[100];}
ID:275826 發表于 2022-10-24 19:55 | 顯示全部樓層
union td
{char A[100];
  char B[100];
} ss;
ID:401564 發表于 2022-10-24 20:04 | 顯示全部樓層
沙發的方法最簡單
我個人一般用結構體,懶得打字,結構體聲明好之后,就可以像賦值一樣的 A = B;了
ID:988199 發表于 2022-10-24 20:43 | 顯示全部樓層
可以使用指針創建兩個動態鏈表
ID:624769 發表于 2022-10-24 22:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般用dma
ID:1034262 發表于 2022-10-25 11:40 | 顯示全部樓層
直接拷貝,或者DMA傳輸。
ID:123289 發表于 2022-10-26 10:53 | 顯示全部樓層
隨著你的功力加深,方法就多了。
最快的是DAM方式。
ID:195496 發表于 2022-10-27 13:05 | 顯示全部樓層
DMA快,51用指針也行
ID:514901 發表于 2022-10-27 14:29 | 顯示全部樓層
char *B;
ID:1047187 發表于 2022-10-27 17:24 | 顯示全部樓層
51好像有些沒有DMA 用指針吧
ID:401564 發表于 2022-10-27 19:08 | 顯示全部樓層
如果在冬夜 發表于 2022-10-27 17:24
51好像有些沒有DMA 用指針吧
STC8A8K最新出的有DMA了,但也沒認真看,更加沒有試過
ID:497656 發表于 2022-10-28 14:05 | 顯示全部樓層
定義一個指針,指向A,然后對指針操作。
ID:285686 發表于 2022-10-28 17:06 | 顯示全部樓層
int a[];//原來數組
int b[];//需要復制到b
b=a;//就行了。
ID:285686 發表于 2022-10-28 20:04 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2022-10-24 19:55
union td
{char A[100];
  char B[100];
好手動閥十分撒地方
ID:1050683 發表于 2022-11-7 21:49 | 顯示全部樓層
用指針吧,像這個層主這樣
int *aa,*bb;
int i = 100;
aa = A;
bb = B;
while(i--)
*bb++ = *aa ++;
