查看: 3199|回復(fù): 8
萬(wàn)用表測(cè)充電電流問(wèn)題
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-24 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不加萬(wàn)用表,正常充電,充電燈亮。串萬(wàn)用表測(cè)充電電流,就不能充電了,萬(wàn)用表確定是好的,檔位也沒(méi)錯(cuò). 20A內(nèi)阻3歐。
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-24 15:29 | 顯示全部樓層
萬(wàn)用表的電流檔其實(shí)內(nèi)阻很大,特別是便宜貨,線非常差,所以不能正確反應(yīng)充電狀態(tài),最好是用一個(gè)0.05歐姆的電阻串入,萬(wàn)用表測(cè)量電壓換算電流
ID:584814 發(fā)表于 2022-10-24 17:24 | 顯示全部樓層
樓上正解。不要太迷信你的表
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-24 18:16 | 顯示全部樓層
找另外一個(gè)萬(wàn)用表測(cè)一下你現(xiàn)在電流檔萬(wàn)用表內(nèi)阻。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-24 22:42 | 顯示全部樓層
貌似只有電壓環(huán),如果是萬(wàn)用表內(nèi)阻太大了,導(dǎo)致充電電流太小,那出現(xiàn)的情況應(yīng)該是LED間歇性的閃一下。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-26 10:55 | 顯示全部樓層
把萬(wàn)用表看成是電阻,就能正解了。
而實(shí)際上萬(wàn)用表的確是個(gè)電阻。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-26 11:16 | 顯示全部樓層
大部分的萬(wàn)用表的線都非常細(xì),內(nèi)阻大。用0.01歐姆的采樣電阻,接成4線開爾文接法,過(guò)電流的線一定要粗(最好是250股或以上的硅膠線),采樣輸出為10mV/A,用萬(wàn)用表200mV直流電壓檔,3位半表分辨率10mA,4位半表分辨率1mA。
ID:1049257 發(fā)表于 2022-10-26 11:22 | 顯示全部樓層
電流表的問(wèn)題吧
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-26 14:50 | 顯示全部樓層
電池的內(nèi)阻很小的
