查看: 4171|回復: 29
焊新板子時,大家是用拆下來的老芯片焊接嗎?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:595949 發表于 2022-10-24 13:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
還是用全新的呢?
現在芯片有的還是挺貴的
ID:809784 發表于 2022-10-24 16:27 | 只看該作者
如果拆下來的老芯片沒有問題,那可以用。
ID:16255 發表于 2022-10-24 17:17 | 只看該作者
得看看芯片有沒有重復利用的價值了。如果是比較貴的芯片(幾十元幾百元的),又確定芯片是好的,當然可以重復使用。但如果是普通門電路(幾毛錢幾分錢的)就沒必要拆了。
ID:624769 發表于 2022-10-24 18:37 | 只看該作者
算一下,你每小時的工資, 算一下你拆件需要的時間, 你就能計算出, 拆件你是賺了還是虧了。 當然,如果你像我一樣開始養老了,多的就是時間,那么基本上,只要價格高于 0.2元單價的件,我一個不拉都會拆下來。
ID:229502 發表于 2022-10-24 21:17 | 只看該作者
地板說得對,浪費就是犯罪
ID:1007932 發表于 2022-10-24 22:18 | 只看該作者
貴的肯定拆下來,便宜的也可能順手就拆下來用了
ID:47286 發表于 2022-10-25 00:09 | 只看該作者
錢夠多就全新 鬼才去用舊的
ID:64888 發表于 2022-10-25 09:20 來自觸屏版 | 只看該作者
再次利用中間過程損壞的可能性更大了,后面查故障都頭疼,不太貴建議用心的。
ID:592807 發表于 2022-10-25 09:20 | 只看該作者
能用新的盡量用新的,沒有新的采用舊的,新的一般是好的,舊的在拆卸過程中可能有損壞,如果你僅焊幾塊的話,用舊的也無所謂。
ID:835400 發表于 2022-10-25 15:58 | 只看該作者
用新的,很多東西沒有必要節約這個成本
ID:1013588 發表于 2022-10-25 20:09 | 只看該作者
各個公司不一樣,最好是新版子新元件,舊板子檢測好的,有價值的拆下來做維修配件,一般不做新產品,畢竟用過,不能百分比保證完好,即使檢測是好的,一旦上了板子,可能就不一樣了。
ID:205485 發表于 2022-10-25 20:22 | 只看該作者
分情況,當初在公司的時候很少考慮這些,后來自己做,超過1元的元器件都舍不得扔。
ID:1049206 發表于 2022-10-25 21:11 | 只看該作者
我一般都是用新的,如果著急手里沒有新的,就湊合用舊的
ID:1049206 發表于 2022-10-25 21:12 | 只看該作者
我一般都用新的,如果沒有新的,又著急用,就拿舊的用
ID:712493 發表于 2022-10-25 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
確實看到就不想浪費,但樣機也不能用,拆一損壞,二參數變化,如使用這樣器件調機,大批量又是新品造成參數不同大面積重調返工
ID:965189 發表于 2022-10-25 22:23 | 只看該作者
得看新板用的是什么片子吧,如果功能等等都是新片的話,舊片就無從談起。
ID:1049215 發表于 2022-10-25 22:28 | 只看該作者
貴的還是慢慢拆下來吧,畢竟也是錢呀
ID:1045132 發表于 2022-10-25 23:18 | 只看該作者
舊板子單片機還容易壞嗎?
ID:195496 發表于 2022-10-27 13:20 | 只看該作者
不能浪費,能用還得用上
ID:649075 發表于 2022-10-28 19:09 | 只看該作者
多上焊錫,然后用熱風槍慢慢吹,應該可以摘下來,重新使用。我近期試過。
ID:498230 發表于 2022-10-28 19:43 | 只看該作者
自己用,無所謂新的舊的,給別人用,或者離自己工作地非常遠,就用新的,否則維護成本太高。
ID:1049624 發表于 2022-10-28 21:47 | 只看該作者
基本都是用的新的,在校生,什么器件都是學校里拿。
ID:799053 發表于 2022-11-1 13:55 | 只看該作者
200管腳以上建議用新的,管腳比較密管腳變形后很難焊接好(BGA除外),200管腳一下舊的隨便焊,管腳變形了也可修正
ID:1050026 發表于 2022-11-1 14:10 | 只看該作者
原則是能拆就拆,能用就用,
這個可不是為了節省啊,完全就是因為環保(窮)
ID:1050178 發表于 2022-11-2 11:59 | 只看該作者
只要功能OK,  無所謂新舊,
ID:1049257 發表于 2022-11-2 16:22 | 只看該作者
用新的,老的可能有損壞
ID:195496 發表于 2022-11-3 10:46 | 只看該作者
能用就用,不能浪費,現在掙錢太難了
ID:1050319 發表于 2022-11-3 10:56 | 只看該作者
如果是維修拆下來的芯片會繼續使用,如果是全新產品需要使用全新的芯片,對客戶負責,誠信是很重要的,不能因為貴而就喪失信譽。
ID:1050364 發表于 2022-11-3 15:47 | 只看該作者
看芯片好壞,好的就拆下來繼續用
ID:1050247 發表于 2022-11-3 17:44 | 只看該作者
看拆下來的芯片的情況,沒壞的基本可以直接用
