查看: 1879|回復(fù): 4
關(guān)于高壓放電電阻封裝材質(zhì)問題
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-24 08:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
用什么封裝材質(zhì)的電阻,適合高壓電容放電,體積不要太大,不太占PCB空間,2000V 200UF 要求1秒放完。
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-27 12:37 | 只看該作者
找高壓驗電器的電阻試試
ID:491577 發(fā)表于 2022-10-27 11:33 | 只看該作者
樓主的問題估計是隨意問的,2000V 200UF 要求1秒放完,這個時間太短了,正常電容放電電阻是與電容直接連接在一起的,目的是斷電后釋放掉電容電量避免觸電,根本沒有必要1秒放完電,幾分鐘內(nèi)放完電不會影響安全。1KΩ電阻長期接在電容兩端是不實際的。如果是斷電后用繼電器加電阻釋放掉電容電量還不如用繼電器打開原有負載直到電量消耗完。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-26 15:17 | 只看該作者
贊同沙發(fā)的計算結(jié)果!
放電時的平均功率估計:2000V/2*200UF*2000V/1S=400W
實際電阻上的功率:(充電功耗 + 穩(wěn)態(tài)功耗 + 放電功耗)*(周期間隔時效)。需要結(jié)合電路不計算。
如果只考慮一次放電,則無需用400W,只要能保持1秒燒不壞就可以了,估計用20W的水泥電阻即可。
電阻最好用帶散熱器的。
ID:319166 發(fā)表于 2022-10-24 11:20 | 只看該作者
李老師這題出的不難啊
解:τ≈5RC=1S,得出電阻取值大約為1KΩ,(此處不要抬杠說還剩1%的電壓沒有放完,理論是理論,工程應(yīng)用是工程應(yīng)用,如果要求真的高,那就:得加錢!)
峰值功率=2000V2/1000Ω=4KW
平均功率=(C*U2/2)/1S≈400W
So,電阻的的阻值為1KΩ,材料為大功率繞線電阻,由于對體積有要求,400W<功率取值>4KW,安全可靠權(quán)重高就選4KW附近,體積要求權(quán)重高且繞線材料耐沖擊性極好就往400W靠近,結(jié)合材料性能+成本要求+體積要求,結(jié)合實際得出結(jié)論
Else:這么精彩的回答,管理員不獎勵點黑比?
