查看: 2754|回復(fù): 8
電子設(shè)備關(guān)機后,電池電量提示,不耗電的方法?
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-24 08:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)備關(guān)機后,單片機進入休眠,待機電流0.2毫安。每15秒鐘喚醒后,檢測電池電壓,當(dāng)電壓過低,需要提示用戶該充電,用LED一直亮耗電,有什么好辦法,可以不用一直耗電。只有兩種狀態(tài),一種是虧電,一種電量正常。
ID:807591 發(fā)表于 2022-10-24 10:38 | 顯示全部樓層
LED可以不用一直亮,比如每秒閃一下就行
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-24 10:44 | 顯示全部樓層
當(dāng)電池沒電,要指示沒電必然需要消耗很大電量,你的休眠電流也太大了吧,我做過休眠定時喚醒ADC測量電壓是30多uA,你這200肯定可以繼續(xù)優(yōu)化
ID:151348 發(fā)表于 2022-10-24 11:18 | 顯示全部樓層
用機械裝置,正常、缺電時候狀態(tài)不一樣
ID:593706 發(fā)表于 2022-10-24 11:44 | 顯示全部樓層
比較簡單的方法是使用內(nèi)阻極高的電壓表,如果電壓表的內(nèi)阻達到100K,長時間消耗的電流為3.7/100=0.037毫安,可以忽略不計。
ID:709761 發(fā)表于 2022-10-24 11:59 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-10-24 10:44
當(dāng)電池沒電,要指示沒電必然需要消耗很大電量,你的休眠電流也太大了吧,我做過休眠定時喚醒ADC測量電壓是3 ...
不但是單片機的電流,還有其他電路
ID:220661 發(fā)表于 2022-10-24 12:09 | 顯示全部樓層
雙色高亮LED,紅色15秒閃爍表示虧電,綠色閃爍表示正常。
ID:688692 發(fā)表于 2022-10-24 13:23 | 顯示全部樓層
如地板所說,機械裝置。或者用墨水屏這種不更新就不耗電的器件。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-26 15:21 | 顯示全部樓層
用電子紙代替LED,芯片用低功耗類的,可以做到待機20uA以下。
