查看: 2612|回復: 10
電子技術方面的知識點推挽輸出,開漏輸出大佬們怎么記憶的?每次看完,過幾天就忘記了
ID:1048901 發表于 2022-10-23 21:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
推挽輸出,開漏輸出大佬們怎么記的,我每次看完,過幾天就忘記了 。
新手練習發帖子,順便請教下。
如果我這樣發帖子不太禮貌,請輕噴。
ID:883242 發表于 2022-10-23 22:08 | 只看該作者
推挽和開漏的區別找《數字電路》“線與”那部分,讀懂了就沒問題了。
ID:688692 發表于 2022-10-24 00:00 | 只看該作者
如果是通過背誦和記憶去學習電路,既困難也不準確。需要先吃透模電部分知識深刻理解。范圍太寬就至少吃透上拉下拉,再回過頭來看這個就應該好理解了。電阻可以看成軟彈簧,可以把電位上拉或者下拉。MOSFET可看成硬開關,能強有力的控制電位在高低電平。
ID:236035 發表于 2022-10-24 09:10 | 只看該作者
推挽就是手拉手,輸出拉著兩個MOS管呢。開漏就是只有下面一個開關管,但是上面的那個漏了。
ID:1007932 發表于 2022-10-24 09:19 | 只看該作者
我是當模擬電路的放大器記的,工作在線性區就是放大器,非線性就是開關。有點運放和比較器那味
ID:1048901 發表于 2022-10-24 12:58 | 只看該作者
ly1972001 發表于 2022-10-24 09:10
手拉手這個確實好記,我覺得可以記的久一點了
ID:401564 發表于 2022-10-24 13:19 | 只看該作者
死記硬背就行,用多了就記住了
推挽輸出:能輸出和吸入電流
開漏輸出:只能吸入電流
ID:34149 發表于 2022-10-24 13:41 | 只看該作者
推挽是成對出現的,在電路中(晶體管電路)往往推是一個PNP類型的輸出管,挽是一個NPN類型的輸出管。
他們連接工作時,任意時刻均只能有一只管子工作,要么是推(PNP工作),輸出高電平,要么是挽(NPN工作)輸出低電平,具有很強的輸出能力,具體電路可以百度一下看看鏈接圖片。
開漏則是NPN型晶體管的發射極與0電位鏈接,工作輸出時晶體管集電極與0電位接通,相當于一個開關,負責與0電位(公共點、GND、負極)接通。
我是這樣子理解的,希望對你有參考。
ID:1048901 發表于 2022-10-24 19:59 | 只看該作者
手拉手記住了
ID:1048901 發表于 2022-10-24 20:01 | 只看該作者
dyx811 發表于 2022-10-24 13:41
他們 ...
感謝大佬。
ID:123289 發表于 2022-10-26 15:27 | 只看該作者
從輸出口記憶即可:
1、推拉輸出:能向外提供電流,也能向內灌入電流(此時其它電源供電)。
2、開漏輸出:頭上一開了個洞漏了,只能由外部向內灌入電流(此時其它電源供電)。自己無法向外提供電流。
