查看: 2505|回復: 6
單片機按鍵模擬智能小車控制程序的加減速不受控,標紅部分程序哪里有問題?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:64888 發表于 2022-10-22 23:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位朋友幫忙看下 單片機源程序如下:
#include<stc12c5a60s2.h>
sbit go=P1^7;
sbit back=P3^7;
sbit turn_left=P1^6;
sbit turn_right=P3^6;
sbit turn_whistle=P1^5;
sbit turn_light=P3^5;
sbit whistle=P3^3;
sbit light=P3^2;
sbit quciken=P1^4;
sbit moderate=P3^4;
void delayms();
void keyscan();
uchar light_a=0,pwm_n=0;
uint speed=0;
//延時函數
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
//按鍵函數
void keyscan()
        //按鍵控制前進
        if(go==0)
                delayms(10);
                if(go==0)
                        P0=0X96;
                        while(!go);
                P0=0x00;
        //按鍵控制后退
        if(back==0)
                delayms(10);
                if(back==0)
                        P0=0X69;
                        while(!back);
                P0=0x00;
        //按鍵控制左轉
        if(turn_left==0)
                delayms(10);
                if(turn_left==0)
                        P0=0Xa5;
                        while(!turn_left);
                P0=0x00;
        //按鍵控制右轉
        if(turn_right==0)
                delayms(10);
                if(turn_right==0)
                        P0=0X5a;
                        while(!turn_right);
                P0=0x00;
        //按鍵控制鳴笛
        if(turn_whistle==0)
                delayms(10);
                if(turn_whistle==0)
      whistle=0;
                        while(!turn_whistle);
          whistle=1;
        //按鍵控制亮燈
        if(turn_light==0)
                delayms(10);
                if(turn_light==0)
      light_a++;
                        if(light_a==1)
                    light=0;
            if(light_a>=2)
                    light_a=0;
                    light=1;
                        while(!turn_light);
        //按鍵控制減速
        if(quciken==0)
                delayms(10);
                if(quciken==0)
      speed=speed+2;
                        if(speed>=10)
                    speed=10;
                while(!quciken);
        //按鍵控制加速
        if(moderate==0)
                delayms(10);
                if(moderate==0)
      speed=speed-2;
                        if(speed<=1)
                    speed=0;
                        while(!moderate);
        TMOD=0x01;//定時器0為工作方式1
  TH0=(65536-917)/256;//5ms定時初值設置
  TL0=(65536-917)%256;
        EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
        TR0=1;//啟動定時器0中斷
                keyscan();
                if(pwm_n>=speed)
                  P2=0x00;
          if(pwm_n<speed)
            P2=0xf0;
void tim0()interrupt 1
        pwm_n++;
        if(pwm_n>=9)
                pwm_n=0;
ID:86926 發表于 2022-10-23 17:00 | 顯示全部樓層
你的按鍵是死循環檢測放開按鍵;當有一個按鍵按下沒有放手時;程序就在這個按鍵這里死循環不會執行其他的程序了;除了中斷外
ID:844772 發表于 2022-10-24 08:31 | 顯示全部樓層
uint speed=0;    speed=speed-2;  那這時speed的值是多少啊?要按多少次才能減下來,你的系統狀態又是什么了。
ID:1048933 發表于 2022-10-24 09:12 | 顯示全部樓層
有死循環跳不出去
ID:64888 發表于 2022-10-24 10:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
藍魄 發表于 2022-10-23 17:00
你的按鍵是死循環檢測放開按鍵;當有一個按鍵按下沒有放手時;程序就在這個按鍵這里死循環不會執行其他的程 ...
那怎么改呢,感謝指導!
YLHYLHYLHLLL 發表于 2022-10-24 09:12
有死循環跳不出去
怎么改才能讓他跳出去,不會玩了,感謝!
ID:86926 發表于 2022-10-26 19:07 | 顯示全部樓層
愛德華 發表于 2022-10-24 10:44
那怎么改呢,感謝指導!
改了循環再把定時器的中斷里的中斷標志位清一下;好像STC的51芯片要軟件清零中斷標志位的
