查看: 2297|回復: 6
單片機電機程序 想要實現反轉 有無大佬給個提示
ID:1048790 發表于 2022-10-22 23:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
unsigned char timer0;
sbit ENA=P1^0;
sbit PWM=P1^1;
sbit DIR=P1^2;
void kongzhi_Init()
    TMOD|=0X11;
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    TR1=1;
    IE=0X8A;
void Tlzd() interrupt 3
    TH1=0XFE;
    TL1=0X33;
    timer1++;
     kongzhi_Init();
        if(timer0>5)
            timer0=0;
        if(timer0<2)
            PWM=0;
            PWM=1;
ID:1048790 發表于 2022-10-22 23:46 | 只看該作者
有無大佬指導一下
ID:121859 發表于 2022-10-23 09:15 | 只看該作者
沒有電路接法,僅僅這個代碼是無法給你具體建議的。
ID:1007932 發表于 2022-10-23 16:48 | 只看該作者
步進電機?那就控制DIR輸出高低電平唄。
ID:86926 發表于 2022-10-23 16:50 | 只看該作者
首先想要實現電機的正反轉要電路支持才行;就是電機要用H橋電路或模塊才能實現正反轉;另外你的代碼能編譯成功嗎;定義的timer0;在中斷中又是用沒定義的timer1?還有總中斷貌似也沒開
ID:123289 發表于 2022-10-26 15:30 | 只看該作者
看電機驅動器或電機的手冊,手冊上有。
ID:195496 發表于 2022-10-27 09:28 | 只看該作者
你用什么樣的電機也不說,是普通直流電機,還是步進電機,驅動方法是不一樣的
