查看: 2747|回復: 13
單片機6個數碼管動態顯示程序問題
利用動態掃描的方式在6個數碼管上顯示出穩定的654321;
但是如圖6個數碼管顯示出錯了;
單片機代碼如下,請問是哪里的問題
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^7;
sbit wela=P2^6;
uchar num,numwe,numdu;
void init();
        numwe=0xfe;
        numdu=8;
        init();//初始化子程序
void init()//設置定時器方式來達到動態顯示效果
        TMOD=0x01;
        TH0=(65336-500)/256;
        TL0=(65336-500)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        num++;
        if(num==1)
                num=0;
                numdu--;
                if(numdu==0)
                numdu=8;
                dula=1;//送段選數據
                P0=table[numdu];//賦值6,5,4,3,2,1顯示
                dula=0;
                P0=0xff;//消影
                wela=1;//送位選數據
                P0=numwe;
                numwe=_crol_(numwe,1);//循環左移1位,使6個數碼管輪流顯示
                wela=0;
                if(numwe==0xbf)
                numwe=0xfe;
ID:1007932 發表于 2022-10-22 18:52 | 只看該作者
講真看不懂你的中斷程序,這個num有啥用?還有P0=table[numdu];中的numdu確定是在1-6之間循環?另外把驅動芯片型號發一下。
ID:1048353 發表于 2022-10-22 19:00 | 只看該作者
一事無成 發表于 2022-10-22 18:52
講真看不懂你的中斷程序,這個num有啥用?還有P0=table[numdu];中的numdu確定是在1-6之間循環?另外把驅動 ...
芯片是89C52RC;P0=table[numdu]這我就是想不明白哪里出錯了;中斷程序設置的是5ms,來達到數碼管動態顯示的目的;
這個是郭天祥10天入門單片機里的例題,這個出錯的是我的解法
ID:1048353 發表于 2022-10-22 19:01 | 只看該作者
/* TX-1C單片機實驗板實驗例程        */
利用動態掃描方法在六位數碼管上顯示出穩定的654321.
時鐘頻率為11.0592M
#include<reg52.h>  //52單片機頭文件
#include <intrins.h> //包含有左右循環移位子函數的庫
#define uint unsigned int    //宏定義
#define uchar unsigned char  //宏定義
sbit dula=P2^6;       //數碼管段選鎖存端
sbit wela=P2^7;       ////數碼管位選鎖存端
uchar code table[]={   //數碼管顯示編碼
void display(uchar,uchar,uchar,uchar,uchar,uchar); //函數聲明
void delay(uint);
                display(6,5,4,3,2,1);         //始終顯示
void display(uchar one,uchar two,uchar three,uchar four,uchar five,uchar six)
        dula=1;
                P0=table[one];   //送段數據
                dula=0;
                P0=0xff;                //送位數據前關閉所有顯示,防止打開位選鎖存后段選數據通過位選鎖存器
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[two];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[three];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[four];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xf7;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[five];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xef;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[six];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
                delay(1);
void delay(uint z)       //延時子函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
ID:1048353 發表于 2022-10-22 19:31 | 只看該作者
上面是郭天祥老師的解法
ID:161164 發表于 2022-10-22 20:29 | 只看該作者
P0=0xFF;消影消了個寂
正確寫法該是
wela=1
P0=0xff
wela=0
dula=1
P0=table
dula=0
wela=1
P0=numwe
wela=0
ID:1048353 發表于 2022-10-22 22:08 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-10-22 20:29
P0=0xFF;消影消了個寂寞
正確寫法該是
wela=1
        num=0;
                numdu--;
                wela=1;
                P0=0xff;
                wela=0;
                if(numdu==0)
                numdu=8;
                dula=1;//送段選數據
                dula=0;
                //P0=0xff;//消影
                wela=1;//送位選數據
                P0=numwe;
                wela=0;
                if(numwe==0xbf)
                numwe=0xfe;
ID:1048353 發表于 2022-10-22 22:15 | 只看該作者
這樣消影?但是如圖的話,動態顯示654321還是不行啊
ID:213173 發表于 2022-10-23 08:22 | 只看該作者
86爆缸 發表于 2022-10-22 22:15
用位消隱和段消隱都一樣有效,樓主用500us周期掃描速度太快,削弱了消隱效果。通常掃描一輪不低于20ms不會看出閃爍。一般每個數碼管顯示1ms,6ms完成一輪掃描為宜。
代碼修改如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar code table[]={
  6. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  7. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  9. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. sbit dula=P2^6;
  11. sbit wela=P2^7;
  12. uchar num;//numwe,numdu;
  13. void init();
  14. void main()
  15. {
  16. //        numwe=0xfe;
  17. //        numdu=8;
  18.         init();//初始化子程序
  19.
  20.         while(1)
  21.         {
  22.
  23.         }
  24. }
  25. void init()//設置定時器方式來達到動態顯示效果
  26. {
  27.         TMOD=0x01;
  28.         TH0=(65536-1000)/256;
  29.         TL0=(65536-1000)%256;
  30.         EA=1;
  31.         ET0=1;
  32.         TR0=1;
  33. }
  34. void timer0() interrupt 1
  35. {
  36.         TH0=(65536-1000)/256;
  37.         TL0=(65536-1000)%256;
  38.         num++;
  39.         if(num==6)
  40.                 num=0;
  41.         dula=1;
  42.         P0=0x00;//消影
  43.         dula=0;
  44.         wela=1;
  45.         P0=~(0x01<<num);//送位碼
  46.         wela=0;
  47.         dula=1;
  48.         P0=table[6-num];//賦值6,5,4,3,2,1顯示
  49.         dula=0;
  50. }
ID:121859 發表于 2022-10-23 09:06 | 只看該作者
定時器定時時間太短,將500改為2000到5000之間。另外顯示應該先位碼再段碼
ID:1048353 發表于 2022-10-23 11:28 | 只看該作者
zhxiufan 發表于 2022-10-23 09:06
先位碼后段碼的話,段碼未賦初值,當dula=1的時候,P0還是位選的數據,會先出現亂碼吧,所以我才先段碼后位碼的
ID:1048353 發表于 2022-10-23 12:03 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-10-23 08:22
用位消隱和段消隱都一樣有效,樓主用500us周期掃描速度太快,削弱了消隱效果。通常掃描一輪不低于20ms不 ...
謝謝大佬,你的代碼寫的很漂亮,我定義的變量還是多了;
不過消影應該是P0=0xff,我這個是共陰極數碼管;
同時我試了下用不用消影的區別,數碼管顯示都正常,沒有亂碼
ID:1048353 發表于 2022-10-23 12:10 | 只看該作者
大佬你的代碼我能看懂沒問題,但我自己的代碼試了下延長掃描周期,但就是沒法顯示和你一樣的效果;
找不到我的代碼錯在哪里了
ID:1048353 發表于 2022-10-23 12:15 | 只看該作者
我找到我代碼的問題了,位選賦值那的if語句用錯了,輸出結果就是6個數碼管流水燈亮,然后同時每個數碼管都賦值6,5,4,3,2,1;難怪我這都是亂碼了
ID:1048353 發表于 2022-10-23 12:26 | 只看該作者
86爆缸 發表于 2022-10-23 12:15
我找到我代碼的問題了,位選賦值那的if語句用錯了,輸出結果就是6個數碼管流水燈亮,然后同時每個數碼管 ...
試了下還是不行,我想我這個應該是定義的變量多了,掃描時間又短,段選位選多個變量造成的亂碼?
