查看: 1552|回復: 0
DIY的一個溫度報警器
ID:1048415 發表于 2022-10-20 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己做的一個溫度報警器,達到30度蜂鳴器就會響,新手勿噴
void setup() {
  Serial.begin(9600);         //使用9600速率進行串口通訊
void loop() {
  int n = analogRead(A0);    //讀取A0口的電壓值
  float vol = n * (5.0 / 1023.0*100);   //使用浮點數存儲溫度數據,溫度數據由電壓值換算得到
  Serial.println(vol);                   //串口輸出溫度數據
  delay(2000);                           //等待2秒,控制刷新速度
  if (vol>=30)
{ for(int i=200;i<=800;i++)                    //用循環的方式將頻率從200HZ 增加到800HZ
  pinMode(4,OUTPUT);
  tone(4,i);                            //在四號端口輸出頻率
delay(5);                              //該頻率維持5毫秒
delay(4000); //最高頻率下維持4秒鐘
for(int i=800;i>=200;i--)
  pinMode(4,OUTPUT);
  tone(4,i);
delay(10);
