查看: 2422|回復: 6
I2C傳輸耗時,怎么計算耗時多少ms呢?
ID:731155 發表于 2022-10-19 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如100KHz速度,寫1000個0xFF數據,耗時多少ms呢?
ID:401564 發表于 2022-10-19 22:20 | 顯示全部樓層
有邏輯分析儀或者示波器,可以算
先把一個端口低電平
然后,再高電平,馬上傳輸,傳輸完成后馬上低電平
計算整個高電平時間,就是傳輸的總時長
不要仿真,仿真沒用,因為每個IIC器件寫入的時間是不一樣的
ID:958310 發表于 2022-10-20 09:19 | 顯示全部樓層
新手盲算一下:100Khz,50%占空比=50KHZ,一個字節8bit,加上開始位&停止位1bit,則發送一個字節要9bit,50KHZ/9=5.55KHZ=0.00018秒,
ID:1034262 發表于 2022-10-20 10:52 | 顯示全部樓層
用一個IO指示,示波器觀察。
ID:401564 發表于 2022-10-20 14:41 | 顯示全部樓層
bigbigcong 發表于 2022-10-20 09:19
新手盲算一下:100Khz,50%占空比=50KHZ,一個字節8bit,加上開始位&停止位1bit,則發送一個字節要9bit,50KH ...
沒有用的
器件不一樣,估算值是不一樣的
像24C01之類的,你寫入緩存用一個時間,而且緩存真正寫入24C01內部是另外一個時間,要另外加上去的
而且,這個時間每個器件都會有點區別的,數據手冊上說是最低5mS,但實際情況是有的可能是1mS,有的可能是5mS
ID:1048503 發表于 2022-10-20 21:30 | 顯示全部樓層
小弟也是新學沒幾天,但這個問題應該用程序能解決吧,在你發送第一個數據的時候,定義個a變量,記錄當前時間,等全部發送完畢后,再取當前時間和a變量比較,當前時間-a變量=發送總耗時。
ID:123289 發表于 2022-10-21 09:21 | 顯示全部樓層
1、弄清IIC的協議及格式。
要點:發送一個字節需要用多少個CLK脈沖。
2、發送的設備,每發一個間隔多少時間。
這樣就可以計算出結果了。
