查看: 3485|回復(fù): 1
淺談"雙核"的儀器儀表系統(tǒng)
ID:27770 發(fā)表于 2013-10-8 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
淺談"雙核"的儀器儀表系統(tǒng)請看下面一個(gè)普通配置的單片機(jī)項(xiàng)目,首先假設(shè)條件是輸入             1 個(gè)開關(guān)信號,輸入 5 個(gè)傳感器信號,輸出 4 個(gè)繼電器.
由于繼電器需要連接 15 米外的設(shè)備,需要使用單股導(dǎo)線為: 120米,如果選擇銅芯單股塑料線,
    臨時(shí)查閱一些網(wǎng)上商家的報(bào)價(jià),具體如下:
                    PANDA WIRE 熊貓電線 一般用途單芯硬銅導(dǎo)體無護(hù)套電纜 1.5平方100米 60227 IEC 01(BV)(綠色)                 ¥ 145.00                 PANDA WIRE 熊貓電線 一般用途單芯硬銅導(dǎo)體無護(hù)套電纜 2.5平方100米 60227 IEC 01(BV)(綠色)                 ¥235.00可以立即得到 120 米導(dǎo)線開支就在 1.2*145=174 元(1.5mm/mm),甚至             1.2*235=282 元(2.5mm/mm).            而傳感器呢?如果是直接連接,中間沒有變送器或補(bǔ)償導(dǎo)線,則長度一般就是推薦幾米之內(nèi),再遠(yuǎn)就會有誤差增大,數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的麻煩了.            這種傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),還讓這些導(dǎo)線的架設(shè)或敷設(shè)帶來額外開支,例如使用保護(hù)鋼管敷設(shè),鋼管就有開支.如此等等,內(nèi)行人是很清楚的.            參考一些電子產(chǎn)品的做法,是否可以大幅度減少這種開支呢? 答案是肯定的.這就是本文需要談?wù)劦?quot;多核"儀表儀器系統(tǒng).            多核,就是使用多個(gè)單片機(jī)來構(gòu)造一套儀表.這和常用的智能手機(jī)一樣,雙核手機(jī),四核手機(jī),不斷升級.            利用小導(dǎo)線代替粗導(dǎo)線,可以省錢,利用少數(shù)量代替多數(shù)量,也可以省錢,利用無線代替有線,更加可以省錢.-----             這些道理,是很容易明白的.            接下來要考慮的是:這種替代的代價(jià)問題,技術(shù)問題,如果代價(jià)太高,或者技術(shù)太難,就不容易被大眾接受.            下面介紹一個(gè)既省錢而又不難實(shí)現(xiàn)的實(shí)際例子,使用 2 個(gè)單片機(jī)來構(gòu)成一套儀表系統(tǒng). t2.jpg 圖示系統(tǒng)使用二只單片機(jī),分別同時(shí)處理各自的任務(wù),這一點(diǎn)上說,它把一只單片機(jī)分時(shí)工作模式變成了二只單片機(jī)同時(shí)工作的模式,毫無疑問,系統(tǒng)運(yùn)行處理速度明顯是會得到提高.            這種結(jié)構(gòu),后級單片機(jī)不再需要帶有測量功能,沒有 AD 轉(zhuǎn)換的要求.降低了選擇條件和成本......(未完,剩余部分請下載瀏覽 PDF 文件.) shyqyb.pdf (429.29 KB, 下載次數(shù): 6) 本文僅供參考!------歡迎討論!歡迎溝通!
ID:1 發(fā)表于 2014-3-17 14:17 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)的東西
