查看: 2267|回復(fù): 5
想問一下各路大神,加一個什么樣的NMOS才能驅(qū)動這個繼電器
ID:1008030 發(fā)表于 2022-10-19 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是在第八腳這一路,加一個NMOS管能直接控制繼電器呢?電流太小起不來,只能靠電壓了
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-19 14:06 | 顯示全部樓層
AO3400
2.5A電流以下,20只一塊,隨便你玩,我一直用這個
但是,你的電路不知道穩(wěn)定與否,不穩(wěn)定的話,可能要加下拉電阻
你可以先試運行看一下,再決定要不要加下拉電阻
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-21 09:43 | 顯示全部樓層
先查繼電器手冊。
ID:294691 發(fā)表于 2022-10-21 19:36 | 顯示全部樓層
R17阻值調(diào)小,三極管有可能沒有完全導(dǎo)通。你可以用萬用表測一下驅(qū)動繼電器時CE的電壓
ID:517466 發(fā)表于 2022-10-22 09:28 | 顯示全部樓層
你需要計算后再確定。實際電路中,CMOS也好,TTL也好,直接通過三極管驅(qū)動繼電器應(yīng)該是沒有問題的,保證基極電流不超過集成款管腳允許的最大輸出電流,同時保證三極管的放大倍數(shù)使集電極電流大于繼電器的導(dǎo)通電流即可。
ID:319770 發(fā)表于 2022-10-22 10:56 | 顯示全部樓層
HH53繼電器 12V線圈額定電流 75mA,由于有續(xù)流二極管,MOS管最大承受 12.7V 電壓,留足夠余量后只要不小于VGS 20V, VDS 30V, ID 200mA 的NMOS都可用,,比如 2N7000、BSS138,當(dāng)然功率更打的也么問題。
