查看: 2715|回復: 9
STC15F104W這款 8腳單片機 能用一個外部中斷按鍵低電平快速開關機么
ID:863657 發表于 2022-10-18 21:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15F104W 8腳單片
嘗試用P30 INT4外部中斷按鍵觸發中斷,然后在中斷里進入掉電模式,發現無法實現;如果放在主函數里用按鍵狀態判斷開關機,程序會按順序執行,沒法立即開關機, 新手小白有點想不明白,望指教
EA=1;
INT_CLKO |= 0x40;
LEDR=0;
Delay(5000);
LEDR=1;
Delay(5000)
void INT4 () interrupt 16
_nop_();
PCON=0X02;
_nop_();_nop_();
ID:57657 發表于 2022-10-18 22:54 | 顯示全部樓層
外部中斷可喚醒關機(掉電)模式,按鍵有抖動,一次按鍵會觸發多次外部中斷,你的程序需配合定時器中斷進行處理。
ID:213173 發表于 2022-10-19 06:58 | 顯示全部樓層
用STC官方示例改寫即可
源文件:
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 INT4下降沿喚醒掉電模式舉例--------------------*/
  4. /* --- Mobile: (86)13922805190 -------------- -------------------------*/
  5. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
  6. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
  7. /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
  8. /* --- Web: www.GXWMCU.com --------------------------------------------*/
  9. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
  10. /* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
  11. /*---------------------------------------------------------------------*/
  12. //本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
  13. //若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  14. #include "reg51.h"
  15. #include "intrins.h"
  16. //-----------------------------------------------
  17. sfr P0M1 = 0x93;
  18. sfr P0M0 = 0x94;
  19. sfr P1M1 = 0x91;
  20. sfr P1M0 = 0x92;
  21. sfr P2M1 = 0x95;
  22. sfr P2M0 = 0x96;
  23. sfr P3M1 = 0xb1;
  24. sfr P3M0 = 0xb2;
  25. sfr P4M1 = 0xb3;
  26. sfr P4M0 = 0xb4;
  27. sfr P5M1 = 0xC9;
  28. sfr P5M0 = 0xCA;
  29. sfr P6M1 = 0xCB;
  30. sfr P6M0 = 0xCC;
  31. sfr P7M1 = 0xE1;
  32. sfr P7M0 = 0xE2;
  33. sfr INT_CLKO = 0x8F;            //外部中斷與時鐘輸出控制寄存器
  34. sbit INT4 = P3^0;               //INT4引腳定義
  35. sbit P10 = P1^0;
  36. //-----------------------------------------
  37. //中斷服務程序
  38. void exint4() interrupt 16
  39. {
  40.     P10 = !P10;                 //將測試口取反
  41.
  42. //  INT_CLKO &= 0xBF;           //若需要手動清除中斷標志,可先關閉中斷,此時系統會自動清除內部的中斷標志
  43. //  INT_CLKO |= 0x40;           //然后再開中斷即可
  44. }
  45. //-----------------------------------------------
  46. void main()
  47. {
  48.     P0M0 = 0x00;
  49.     P0M1 = 0x00;
  50.     P1M0 = 0x00;
  51.     P1M1 = 0x00;
  52.     P2M0 = 0x00;
  53.     P2M1 = 0x00;
  54.     P3M0 = 0x00;
  55.     P3M1 = 0x00;
  56.     P4M0 = 0x00;
  57.     P4M1 = 0x00;
  58.     P5M0 = 0x00;
  59.     P5M1 = 0x00;
  60.     P6M0 = 0x00;
  61.     P6M1 = 0x00;
  62.     P7M0 = 0x00;
  63.     P7M1 = 0x00;
  64.     INT_CLKO |= 0x40;           //(EX4 = 1)使能INT4下降沿中斷
  65.     EA = 1;
  66.     while (1)
  67.     {
  68.         PCON = 0x02;            //MCU進入掉電模式
  69.         _nop_();                //掉電模式被喚醒后,首先執行此語句,然后再進入中斷服務程序
  70.         _nop_();
  71.     }
  72. }
改后的文件
  36. //-----------------------------------------------
  37. void Delay(int t)//1T@11.0592MHz
  38. {
  39.         int i,j;
  40.         for(i=t;i>0;i--)
  41.                 for(j=1110;j>0;j--);
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45. //    P0M0 = 0x00;
  46. //    P0M1 = 0x00;
  47. //    P1M0 = 0x00;
  48. //    P1M1 = 0x00;
  49. //    P2M0 = 0x00;
  50. //    P2M1 = 0x00;
  51.     P3M0 = 0x00;
  52.     P3M1 = 0x00;
  53. //    P4M0 = 0x00;
  54. //    P4M1 = 0x00;
  55. //    P5M0 = 0x00;
  56. //    P5M1 = 0x00;
  57. //    P6M0 = 0x00;
  58. //    P6M1 = 0x00;
  59. //    P7M0 = 0x00;
  60. //    P7M1 = 0x00;
  61. //    INT_CLKO |= 0x40;           //(EX4 = 1)使能INT4下降沿中斷
  62. //    EA = 1;
  63.         while (1)
  64.         {
  65.                 if(!INT4)
  66.                 {
  67.                         Delay(20);//延時消抖
  68.                         if(!INT4)
  69.                         {
  70.                                 while(!INT4);//等待松手
  71.                                 INT_CLKO |= 0x40;       //(EX4 = 1)使能INT4下降沿中斷
  72.                                 EA = 1;                                        //開總中斷
  73.                                 PCON = 0x02;            //MCU進入掉電模式
  74.                                 _nop_();                //掉電模式被喚醒后,首先執行此語句,然后再進入中斷服務程序
  75.                                 _nop_();
  76.                         }
  77.                 }
  78.         }
  79. }
  80. //-----------------------------------------
  81. //中斷服務程序
  82. void exint4() interrupt 16
  83. {
  84. //    P10 = !P10;                 //將測試口取反
  85.         EA = 0;                                                //關總中斷
  86.         INT_CLKO &= 0xBF;           //若需要手動清除中斷標志,可先關閉中斷,此時系統會自動清除內部的中斷標志
  87. //  INT_CLKO |= 0x40;           //然后再開中斷即可
  88. }
ID:123289 發表于 2022-10-19 09:39 | 顯示全部樓層
能。和獠恐袛嗪螅袛喾⻊粘绦驁绦锌焖訇P機程序,就可以了。
要點:用下降觸發中斷。
ID:45879 發表于 2022-10-19 09:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yueguang3048 于 2022-10-19 10:01 編輯
npn 發表于 2022-10-18 22:54
外部中斷可喚醒關機(掉電)模式,按鍵有抖動,一次按鍵會觸發多次外部中斷,你的程序需配合定時器中斷進行處 ...
定時器目的是為了消抖吧
ID:45879 發表于 2022-10-19 10:04 | 顯示全部樓層
貼上你關鍵的程序和詳細描述你的使用方法
ID:863657 發表于 2022-10-19 11:06 | 顯示全部樓層
嗯 我試了加定時器 好像可以了
ID:1034262 發表于 2022-10-19 17:22 | 顯示全部樓層
睡眠,外部中斷喚醒,只需要100us。
ID:959349 發表于 2023-4-18 14:28 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-10-19 06:58
用STC官方示例改寫即可
源文件:
ID:959349 發表于 2023-4-18 14:48 | 顯示全部樓層
用STC官方示例改寫即可
源文件:
謝謝!!
