查看: 2005|回復(fù): 5
單片機(jī)4*4矩陣鍵盤電路,按鍵按下兩邊都是高電平是什么原因?
ID:827939 發(fā)表于 2022-10-17 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼都是相同的代碼分別,第一個(gè)原理圖是自己畫的原理圖,按鍵按下之后,按鍵兩邊都是高電平。請(qǐng)各位大佬分析分析我自己畫的原理圖為什么是高電平,哪一步出了問題。 GA7[[XJ$[M4R((2ZY6G6D.png
#include<reg51.h>
sbit k=P2^0;
sbit led=P2^1;
uchar temp,tema,row,column,i;
uchar dis[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code colcode[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uint time;
void delay(time)
    uint j;
    for(j=0;j<time;j++)
                k=0;
                P0=dis[0];
                                P1=0xf0;
                                temp=P1&0xf0;
                                if(temp!=0xf0)
                                                delay(1000);
                                                temp=P1&0xf0;
                                                if(temp!=0xf0)
                                                        switch(temp)
                                                        case 0x70 : row=3;break;
                                                        case 0xb0 : row=2;break;
                                                        case 0xd0 : row=1;break;
                                                        case 0xe0 : row=0;break;
                                                        default : break;
                                                for(i=0; i<4; i++)
                                                        P1=colcode[ i];
                                                        temp=P1&0xf0;
                                                        temp=~temp;
                                                        if(temp!=0x0f)column=i;
                                P0=dis[row*4+column];
00.zip
92.52 KB, 下載次數(shù): 2
ID:629502 發(fā)表于 2022-10-18 08:26 | 顯示全部樓層
按鍵按下不就是通的了,相當(dāng)于你按鍵掃描時(shí)那個(gè)口輸出的電平和輸入電平是相同的
ID:1048116 發(fā)表于 2022-10-18 09:04 | 顯示全部樓層
按鍵按下,按鍵兩邊不就是短路嗎。而且你這程序掃描的時(shí)候只掃描了一次,要行和列各掃描一次才行。
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-18 09:16 | 顯示全部樓層
是不是上拉電阻阻值不對(duì)
ID:161164 發(fā)表于 2022-10-18 10:37 | 顯示全部樓層
這是Proteus的仿真bug
如果用示波器觀察按鍵兩端電壓
會(huì)發(fā)現(xiàn)兩端電壓會(huì)是2.5V
表示置0的引腳不足以拉低置1的引腳
ID:827939 發(fā)表于 2022-10-18 10:42 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-10-18 10:37
這是Proteus的仿真bug
如果用示波器觀察按鍵兩端電壓
這個(gè)bug要怎么解決啊
