查看: 4464|回復: 13
請教DMX512燈飾類的編程資料以及軟件
 關閉 [復制鏈接]
ID:918402 發表于 2022-10-17 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
因工作需要,需要做DMX512控制系統的燈帶,然而對此并不了解,網上搜索也找不到資料,請教各位前輩,誰能給一份編程的資料說明,網上搜索的時候似乎還有專門的軟件,對于此,請有經驗的給予資料上的一些幫助和指點,謝謝!
最佳答案
查看完整內容
不編程的需要訂做,你網上找找看,哪些功能都不完全滿足設計要求,主要是看你想實現什么功能能。DMX512系統是由主控系統控制的,遙控器控制的都是第三方設備不是標準化的東西。
ID:25310 發表于 2022-10-17 15:39 | 顯示全部樓層
ID:25310 發表于 2022-10-17 17:42 | 顯示全部樓層
看看這個就不錯,也是論壇上找到的,不記得哪位發的了,我自己也有做,但沒這個程序全面。
DMX512-STC8H.RAR
164.41 KB, 下載次數: 72
ID:25310 發表于 2022-10-17 17:51 | 顯示全部樓層
解碼硬件IC 可用sn75176 ,max485 ,然后接到單片機串口用程序解決,簡單的可直接用定做好的DMX512閃燈芯片。
ID:1013588 發表于 2022-10-17 20:06 | 顯示全部樓層
借樓主光,下載學習。
ID:918402 發表于 2022-10-18 05:51 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-10-17 17:51
解碼芯片用的是支持512協議的,國產的一款18512芯片,我現在想知道怎么來編程閃燈的程序,好像是說用遙控器就可以操作,問題是之前沒接觸過,完全不了解,所以想求一點資料
ID:918402 發表于 2022-10-18 05:52 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-10-17 17:42
這個應該是用單片機編程的吧,我想要的是用遙控器就可以編寫閃燈程序的那種資料,您那邊有嗎?
ID:918402 發表于 2022-10-18 14:36 | 顯示全部樓層
非常感謝,就是在網上找了無數次沒找到,能幫忙找一份嗎?或者不是遙控器的,只要是通過寫碼器來編程的這種都可以,我想要的是編程的步驟和方法,有專用的軟件就更好了,謝謝
ID:25310 發表于 2022-10-18 15:14 | 顯示全部樓層
首先把大方向捋一遍:
DMX512 主控 是由系統方提供 ,這方面先忽略掉,不是我們需要搞得方向。
我們要做的是接收它的信號解碼,然后PWM控制LED。 就是你要找的定制芯片。
你說的編程有兩個可能:
1. 主控的軟件使用方面:比如要做場景,燈組,等花樣變化的事,不用自己弄;
2. 對接收端DMX512 地址寫碼,說白了就是更改接收端的DMX512 地址。這個就有要求了,也是訂做時要求的。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
xiazhiyu1979 + 10 贊一個!
ID:25310 發表于 2022-10-18 15:29 | 顯示全部樓層
感覺這家做的不錯,網上找到的,你可以看看,tuorongxing的5050RGBW 512系列幻彩燈條
ID:918402 發表于 2022-10-18 15:51 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-10-18 15:14
首先把大方向捋一遍:
我們要做 ...
是的,我們是做幻彩燈帶用的,用的芯片具體型號是:SM16512P,是512協議的,燈帶是RGB5050燈珠,6燈一串,接一個芯片,每米有6組,然后成品燈帶需要做5米 -20M米不等,硬件我已經根據規格書做出來了,(目前線路板打樣中)但是要點亮它,需要寫地址碼和亮燈程序,咨詢過賣芯片的,說是找個寫碼器很簡單的事情,但是我之前完全沒有這個經驗,在網上也找過,沒有相關資料,所以就很惆悵,來這里求助了,我想知道要怎么把樣品搞亮并按照要求來亮燈
ID:25310 發表于 2022-10-18 17:10 | 顯示全部樓層
寫碼的事每個廠家做的不一樣,這個就問芯片廠家提供 寫碼器買一個就完事了。調燈光功能要DMX控制器,型號比較多,自己用的話可以買國產的便宜一些。比如找這家也不錯:euchips的DMX-X02
ID:390416 發表于 2022-10-19 11:28 | 顯示全部樓層
目前為止,也就我們家的單片機教程,《人人學會單片機》講過這個DMX512。如果需要學習可以找我!
ID:390416 發表于 2022-10-19 11:33 | 顯示全部樓層
