查看: 3681|回復: 36
單片機學習板電路有沒有錯誤?求建議
電路有沒有錯誤 以更新
ID:278457 發表于 2022-10-17 04:31 | 只看該作者
大家幫我提一下意見
ID:236035 發表于 2022-10-17 08:49 | 只看該作者
圖太小了
ID:16255 發表于 2022-10-17 09:30 | 只看該作者
圖片可以再小一點,
圖片可以再少一點,
以免別人看懂了,很輕易回答出來。
ID:401564 發表于 2022-10-17 11:16 | 只看該作者
我有一個自己用的,100*100mm,STC89已經不屬于這個時代了
感覺可以的話,打板就行
你也可以參考一下
STC8A8K開發板.rar (3.28 MB, 下載次數: 21)
ID:278457 發表于 2022-10-17 23:46 | 只看該作者
我的原理圖上傳上去了,直接下載,打開來就可以看了!
ID:278457 發表于 2022-10-18 16:05 | 只看該作者
最下面這個是貼模插座
ID:278457 發表于 2022-10-18 20:29 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-10-17 09:30
圖片可以再小一點,
圖片可以再少一點,
以免別人看懂了,很輕易回答出來。
現在修改好了
Y_G_G 發表于 2022-10-17 11:16
感覺可以的話,打板就行
你也可以參考一下
謝謝,但是我想自己設計
ID:278457 發表于 2022-10-18 23:58 | 只看該作者
圖片變大了
ID:1047565 發表于 2022-10-19 00:31 | 只看該作者
明天研究一下,我也沒做過這個
ID:278457 發表于 2022-10-19 07:35 | 只看該作者
51change未來 發表于 2022-10-19 00:31
明天研究一下,我也沒做過這個
謝謝
ID:278457 發表于 2022-10-19 08:20 | 只看該作者
這部份是燒寫程序.
ID:278457 發表于 2022-10-19 08:23 | 只看該作者
這部份電路是插貼模
ID:884147 發表于 2022-10-19 08:39 | 只看該作者
大概看了一下,P0口應加上拉電阻;LED共陰連接也應加上拉電阻不然可能亮度不夠,如改為共陽連接應加限流電阻
ID:278457 發表于 2022-10-19 12:11 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2022-10-19 08:39
大概看了一下,P0口應加上拉電阻;LED共陰連接也應加上拉電阻不然可能亮度不夠,如改為共陽連接應加限流電 ...
謝謝,加多少大的?
ID:884147 發表于 2022-10-19 12:34 | 只看該作者
shenqiwei 發表于 2022-10-19 12:11
謝謝,加多少大的?
P0口可用4.7K的,LED電阻應根據需要亮度選擇,可先用1K的此時普亮的大約3mA,高亮的約2mA。
ID:278457 發表于 2022-10-19 14:59 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2022-10-19 12:34
P0.0是和單片機連接的,不需要吧!LED可以用上位排阻
ID:278457 發表于 2022-10-20 00:37 | 只看該作者
電路更新過了
ID:16255 發表于 2022-10-20 16:37 | 只看該作者
感覺可以的話,打板就行
你也可以參考一下
設計得真好。
但還可以做得更好。例如:
供電可以用USB接口(TypeB或TypeC),順便把USB轉TTL也加上。
復位鍵太偏僻了,可以放在更順手的地方。
時鐘電池可以用CR1220,體積更小,更省空間。(我實際使用過,1220的電池的電量也足夠用的)
數碼管建議加上三極管驅動,畢竟單片機不是用來帶載用的。
ID:401564 發表于 2022-10-20 18:39 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-10-20 16:37
設計得真好。
但還可以做得更好。例如:
供電只是打算為步進電機供電而已,有的步進電機電流比較大,實際的供電就是下載器供電的,馬云家那11塊包郵那款,10PIN的線一插上就好,也不用找什么VCC的
電池用CR2032那是因為我手頭上有一百個白嫖來的C2032...........
這些設計更主要是我懶,因為外圍電路是用的以前的STM32布線,只要把MCU換成STC8A8K就行了,其它的,基本不動
其實這意義不大,也不怎么用到開發板了,主要還是JLC每個月兩次免費...............
唯一不認同的是數碼管,因為,每個數碼管的電流只有1mA,最大電流,每個IO才4mA,這對于單片機來說,沒有壓力,而且,之前公司做很多產品,包括市面上的小家電,幾乎沒有用到三極管或者其它的擴流的
ID:1048477 發表于 2022-10-20 18:45 | 只看該作者
ID:278457 發表于 2022-10-21 03:05 | 只看該作者
設計得真好。
但還可以做得更好。例如:
版主,我的呢?幫我看看有沒有需要改進的地方
ID:401564 發表于 2022-10-21 13:53 | 只看該作者
shenqiwei 發表于 2022-10-21 03:05
我把我的電路上傳,就是想要你參考,但估計你并沒有參考
1,既然你的是學習板,那就是可以改進,那就可以選用STC8G,STC8A這類有內置上拉電阻,可以設定強推挽輸出的,功能更加豐富的STC單片機,出于學習的目的,你可以不用內部上拉,但是,你以后肯定是要用到內置上拉電阻的單片機的,難道這不是學習的一部分嗎?
更不用說內置晶振,內置復位電路了
2,對于74573,這玩意沒有使用的必要,89C52可以通過上拉電阻來完美的驅動6個數碼,是的,完美的
3,沒有必要在學習板上加MAX232,去馬云家買那種帶冷啟動的STC下載器,11塊包郵,STC89系列下載很麻煩的,有時候好幾次都不能下載,像你這電路,估計根本沒法下載程序,沒有看到斷電開關在哪里
4,畫原理圖的時候,最好用地線符號,不要用-5這種網絡標號
5,你的原理圖我打開過,柵格沒有設置好,有時候原理圖有沒有連上都不知道
6,學習板應該有一個復位按鍵,方便復位運行程序
ID:278457 發表于 2022-10-21 14:37 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-10-21 13:53
1,既然你的是學習板,那就是可以改進,那就可以選用 ...
能否給個買冷起動的鏈接,我沒用過.
ID:278457 發表于 2022-10-21 14:40 | 只看該作者
我也不想要573芯片,但是這個電路我沒有用過,也不會設計,請指教謝謝.
ID:229935 發表于 2022-10-21 16:37 | 只看該作者
兩點建議:
1、加7805電源,使用外供電。試驗板實驗板。。。。。。。常折騰,可靠性不那么高!使用外供電,避免短路或者大負載燒電腦USB口。
2、折騰一次,建議多加一些常用模塊,比如DS1302\ DS18B20;增加前向通道A/D,后向通道D/A;必要時擴展一下并行接口數量。
ID:401564 發表于 2022-10-21 19:37 | 只看該作者
shenqiwei 發表于 2022-10-21 14:40
我有完整的電路和PCB給你參考了,無聊就打字而已,現在忙了,你自己看一下電路就知道了
ID:278457 發表于 2022-11-10 09:38 | 只看該作者
我更新了,用了74HC595芯片,
ID:16255 發表于 2022-11-11 23:34 | 只看該作者
shenqiwei 發表于 2022-11-10 09:38
我更新了,用了74HC595芯片,
如果使用74HC595,我會給6位數碼管每位一個595。不用掃描,靜態顯示,不會閃爍,效果超正。
ID:800051 發表于 2022-11-12 00:41 | 只看該作者
我的type-c接ch340c 讀不到 tx rx通信也不行好難
ID:278457 發表于 2022-11-12 01:03 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-11-11 23:34
版主,什么意思,我的電路有問題?
ID:278457 發表于 2022-11-12 02:04 | 只看該作者
難道位碼上要加一個排阻?
ID:16255 發表于 2022-11-12 16:02 | 只看該作者
shenqiwei 發表于 2022-11-12 01:03
版主,什么意思,我的電路有問題?
你的電路沒有問題。也是能顯示的。
但是數碼管要顯示就要給他掃描信號,要反復給兩個595傳輸數據。這樣做有兩個缺點:
數碼管是分時顯示的,可能有閃爍。
單片機需要時刻做掃描工作,要不數碼管就不顯示了。
相比于直接連接IO口,單片機依然要做顯示掃描工作,而且還增加了并行轉串行的工作,顯然加重了單片機的工作強度。
如果是我的方案,6個595,每個595接一個數碼管,單片機只需要發送一組數據,數碼管就能獨自顯示,不用掃描顯示。595有鎖存,當不改變顯示內容時,并不需要給595傳輸數據,單片機可以做更有意義的事。
ID:624769 發表于 2022-11-12 21:39 | 只看該作者
首先,真有必要用 573 或 595 么?  你那么多IO,  把 6位 數碼管  直接用 14個IO 控制  順帶的把   LED 的 L1~L6 一頭 和數碼管 的 a~f  并一起,另一頭一頭并在一起,用一個 IO 控制, 1共15個IO 不好么?
然后,MAX232 你以前玩過么? 要是沒有足夠的經驗,建議改用 PL2303 或者 CH340 這種 USB轉串口的,不然,光MAX232 可能就能折騰死你。
ID:278457 發表于 2022-11-14 03:01 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-11-12 21:39
首先,真有必要用 573 或 595 么?  你那么多IO,  把 6位 數碼管  直接用 14個IO 控制  順帶的把   LED 的  ...
其他的IO口,還有別的用處,謝謝
ID:278457 發表于 2022-11-16 03:14 | 只看該作者
這個USB原理圖和PCB是否正確?請指點
