查看: 1613|回復(fù): 3
單片機(jī)怎樣將一個(gè)01矩陣按順序輸出成脈沖的形式呢?
ID:938524 發(fā)表于 2022-10-16 15:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
比如說一個(gè)01矩陣          0 0 1 0 1
1 1 1 0 1
0 1 0 0 0
0 0 0 0 1
0 1 0 1 0
該怎樣將它按順序輸出脈沖呢?
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-17 15:10 | 只看該作者
假定你是發(fā)送方,我是受方。于是我與你拱手寫了一個(gè)協(xié)議,規(guī)定你從P1.1發(fā)數(shù)據(jù)給我:
1、數(shù)據(jù)每間隔1秒發(fā)送一位。
2、發(fā)送任何數(shù)據(jù)前,先發(fā)8個(gè)10,8個(gè)1,一個(gè)0【1010101010101010111111110】
3、然后再發(fā)你想發(fā)的位數(shù),用8位表示,你要發(fā)20位,就是【00010100】
4、最后發(fā)數(shù)據(jù)。【1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0】
這樣雙方就不會(huì)錯(cuò)了。
記住,只要收、發(fā)的雙方能夠互相理解,不會(huì)弄錯(cuò),你怎么收發(fā)都可以。
這個(gè)保證【收、發(fā)的雙方能夠互相理解,不會(huì)弄錯(cuò)】的規(guī)則,就叫協(xié)議。
串行通訊是需要通訊協(xié)議,來保證參與通訊的各方,不會(huì)出錯(cuò)的。
這個(gè)協(xié)議你可以隨意編規(guī)定。也可以偷懶,要對方寫,當(dāng)然可以用現(xiàn)成的。
ID:938524 發(fā)表于 2022-10-17 10:25 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-10-16 16:23
如果,雙方有 異步時(shí)鐘的話, 可以直接按  01  設(shè)置高低電平發(fā)送。 當(dāng)然,你要自行定義  長度規(guī)范。
如 ...
按您說的話要一個(gè)一個(gè)的設(shè)置,那如果矩陣的元素非常多呢,該怎么辦?
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-16 16:23 | 只看該作者
如果,雙方無 異步時(shí)鐘的話,有條件可以提供 同步時(shí)鐘線,然后按 01設(shè)置高低電平發(fā)送。當(dāng)然,要自行定義長度規(guī)范。
如果,雙方既無 異步時(shí)鐘,又沒有多余的IO提供同步時(shí)鐘線,可以用時(shí)鐘帶載方式 傳輸,比如 低電平時(shí)間是高電平時(shí)間的2倍以上,代表0, 高電平是低電平時(shí)間的2倍以上,代表1,  當(dāng)然還要定義一下, 比如低電平時(shí)間是 高電平時(shí)間 4倍以上,代表開始傳輸, 反過來高電平時(shí)間是低電平時(shí)間的 4倍以上 代表傳輸結(jié)束。 等等,這些都是可以自行定義的。
