查看: 4275|回復: 1
基于51單片機設計的出租車計價器源程序+Proteus仿真圖文檔等資料
本設計的是一個基于單片機AT89C51的出租車自動計費設計,附有復位電路,時鐘電路,鍵盤電路等。復位電路是單片機的初始化操作,除了正常的初始化外,為擺脫困境,通過復位電路可以重新開始。時鐘電路采用12MHz的晶振,作為系統的時鐘源,具有較高的準確性。
在上電時四位共陽極74EG-MPX4-CA數碼管顯示最初的起步價,里程收費,汽車行駛時間,通過按鍵可以切換起步價,里程收費,汽車行駛時間。通過按鍵模擬出租車的運行,暫停,停止。在74EG-MPX4-CA液晶上可以顯示運行的時間,運行時暫停的時間,以及所用的費用。在這里主要是以AT89C51單片機為核心控制器,P3口接74EG-MPX4-CA液晶顯示模塊,P0口接按鍵的,通過按鍵輸入。
計價規則:
  用時間模擬路程,前三秒以內8.00元,若超出3秒
每增加一秒,價格增加1元。用數碼管顯示價錢和
時間(用一個按鍵控制顯示時間或價錢)
單片機源代碼
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit p00=P0^0 ;
sbit p01=P0^1 ;
sbit p02=P0^2 ;
sbit p37=P3^7 ;
uint i,j;
uint code Seg[19]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x80};
//數碼管譯碼表:   { 0  , 1 , 2 , 3 , 4  ,5    6     7   8    9    0    . }       P}
uchar jps,ks,key_do;//鍵盤緩存,上次有按鍵按下標志位,按鍵已處理標志位
uint count_10ms=0,second=0;
float cost;    //價錢
void delay(uint tt)  //延時函數
  uint i;
  for(;tt>0;tt--)
    for(i=0;i<200;i++);
void LED(uint d1,uint d2)
        if(d1==1)  P0=(P0|0xf0)&0x1f;
        if(d1==2)  P0=(P0|0xf0)&0x2f;
        if(d1==3)  P0=(P0|0xf0)&0x4f;
        if(d1==4)  P0=(P0|0xf0)&0x8f;
        P0=P0|0x0f;
        P1=Seg[d2];
int keyscan()     //鍵盤掃描函數
  int t=0;
  if(p00==0) { t=1; jps=1;}
  if(p01==0) { t=1; jps=2;}
  if(p02==0) { t=1; jps=3;}
  return(t);
void money()    //價錢計算
  count_10ms++;
  if(count_10ms==100)
     {count_10ms=0;second++;}
  if(second<=3) cost=8.0;
        else if(second>3) cost=8.0+1.0*(second-3);
void ledshow()
        while(j%2==0)         //  價錢顯示
                         LED(1,(int) (cost/10) );
                        delay(5);
                        LED(2,(int) cost%10 );
                        delay(5);
                         LED(3,(int) (cost*10)%10 );
                        delay(5);
                         LED(4,(int) (cost*100)%10 );
                        delay(5);
                         LED(2,11);
                         delay(5);
        while(j%2==1)         //    時間顯示
                        LED(1,second/10);
                        delay(5);
                        LED(2,second%10);
                       delay(5);
                        LED(3,count_10ms/10);
                       delay(5);
                        LED(4,count_10ms%10);
                       delay(5);
                        LED(2,11);
                       delay(5);
void Time_fun() interrupt 1    //10ms中斷函數
  uint k;
  if(k==15) { k=0; p37=1; }
    else k++;
  TH0=(0xffff-10000)/256;  //10ms
  TL0=(0xffff-10000)%256;  //10ms
  if(i%2==1) money();        //   暫停/播放
  if((ks==1)&&(keyscan()==1)&&(key_do==0))
                k=0;
                p37=0;   //按鍵提示音
                key_do=1;
                if(jps==1) i++;  //   暫停/播放鍵
                if(jps==2) j++; //    時間價錢顯示轉換
                if(jps==3)  //   清零鍵
                          count_10ms=0;
                          second=0;
                          cost=0;
  ks=keyscan();
  if(ks==0)  key_do=0;
main()
        TMOD=0x01;     //Time0為16計數器
        TR0=1;    //打開定時器
        IE=0x82;  //EA=1  ET0=1  打開中斷
                ledshow();
Keil代碼和Proteus8.8仿真word文檔下載: 出租車計價器.zip (546.1 KB, 下載次數: 71)
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1062623 發表于 2023-2-12 14:42 | 只看該作者
您好,原件清單能列一下嗎
