查看: 2011|回復: 4
51單片機如何在一片74HC573或沒有的情況下實現六位數碼管的驅動?
STC89C52RC單片機如何在一片74HC573或者沒有的情況下實現六位數碼管的驅動顯示
ID:624769 發表于 2022-10-16 00:40 | 只看該作者
打開手冊,翻到第 70 頁,你會看到如下說明:
ID:310441 發表于 2022-10-16 08:04 來自觸屏版 | 只看該作者
看樓上給您做出了很好的建議,初學者要仔細研讀手冊。‘吘筍TC是宇宙無敵,無所不能的。
ID:884147 發表于 2022-10-16 08:53 | 只看該作者
沙發的圖紙中應盡量采用共陽LED比較合理,上方的共陰驅動有問題無法正常顯示!共陰時段碼為高電平點亮,可是89C51系列IO口是弱上拉或無上拉電阻,無法正常顯示,要想共陰顯示R1-R8應改接為上拉電阻,COM1-COM4串接的R1-R4也是不需要的,LED點亮是靠上拉電阻提供的電流,不亮的段實際是靠IO口低電平短接LED實現,滅的段越多單片機的電流越大!
ID:123289 發表于 2022-10-17 15:35 | 只看該作者
方案一:六個LED8,共48個段,單獨驅動要48個IO,一個段用10mA電流,亮度夠了。這個方案最好,無需外圍電路,一個CPU+48個限流電阻就OK了。不過要求CPU的IO口多。
這個設計用:電阻取300歐,5V電源,LED8用共陽極的。
方案二:分時對六個LED8掃描顯示,這樣8+6=14個IO口就可以了。由于每個LED8只有1/6的顯示時間,亮度會差一些,盡可能取大一個的電流吧。
8個段共用接在一起,用20mA顯示,IO口的灌電流剛好可以接受,再大頂不住了。所以要用共陰極的LED8。
一個LED8有8個段,8段全亮需要的電流=20*8=160mA,用個NPN的三極管陣列吧,如ULN2003。
這個設計用:數據段(8個電阻+8個IO口) + 選擇LED(1個ULN2003+6個IO口),電阻取110歐,5V電源。
