查看: 2011|回復: 4
關于不同運行速率的硬件之間傳輸信號的問題
ID:1047240 發表于 2022-10-15 18:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在看一本書還沒看到通信相關的但是我想知道
之前問了一個問題,是通信問題。經過大佬們指點貌似明白了,但是今天又懵了。
我的問題是不同運行速率的硬件之間傳輸信號。
問了之后我以為都是多線口傳輸,傳完固定的位數再來一個反饋這樣就不會亂了。
可是我今天看到一些單線的端口,比如光纖也是他只有一根玻璃管子,存儲芯片那也是只有兩根正負數據線。這是所謂的串行吧?
那么問題來了,如果其中一端的硬件反應速度連協議都接收錯誤那是怎么解決這個問題的?也就是說一端的頻率太高另一端的硬件都反應不過來造成數據
接收錯誤。
這個問題現實的處理方式是什么?就是現代現實存在的設備的處理方式,不是個人自己構想的方式。
ID:883242 發表于 2022-10-15 20:03 | 顯示全部樓層
接收錯誤,換一臺接收正確的設備就可以解決了。這就是現代現實存在的設備的處理方式。
ID:230742 發表于 2022-10-15 22:02 | 顯示全部樓層
簡單的如用串口傳輸的,都要求速率要一致。 比如9600,115200等。這個就是協議。協議對了。數據就通了。然后就出現了各做協議,232,485,CAN,等等。不用考慮系統的速度,電腦的CPU速度超快,但是機械硬盤速度就塊不起來了。一樣運行的很好。一臺最新的I7電腦和老的賽揚XP系統通過一根網線照樣可以通訊。速度不是問題,問題是協議。
硬件反應不過來是程序軟件有問題。沒有往容錯性能方面多想一點。大家都遵守協議,怎么會傳輸失敗呢。如果有1方不管下級,隨意發送數據,協議還有什么用?
ID:123289 發表于 2022-10-17 15:49 | 顯示全部樓層
假設A的速率是每秒處理1位,B的速度是10秒處理一位。現在收發1010。
1、A向B發出1,就去其它地方干別的活了,9秒后回來,再發0,……,9秒后回來,再發1……,這樣就OK了。
B負責收接可以了。
2、B向A發出1,接著發010。B是這樣收的:
收到1通知一下CPU,取下1,就去其它地方干別的活了;0又來了,通知一下CPU,取下0,又去其它地方干別的活了;1又來了,通知……。
這樣是不會因時序出錯的。
ID:1048181 發表于 2022-10-18 17:45 | 顯示全部樓層
解決的方法分很多種,主要看數據的重要性。
針對一些非常重要的數據,當接收數據校驗后,發現出錯,會重新發送數據
針對一下不太重要的數據,可以選擇丟掉這一部分數據,然后直接接收后續的數據
在實際的通信中,會先規定好控制信號,當信息來到的時候會提醒接收數據,接收數據后可以回復數據發送方一個信號。如果沒有接收到回復信號,發送方可以等待接收端接收
在另外一種情況下,可以使用fifo來平衡不同速率下的通信問題
