查看: 2329|回復: 7
單片機C語言 找不到顯示的數字,想把燈DA1點亮,請大神幫忙看看
ID:1047645 發表于 2022-10-14 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit DA1=P2^1;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數名         :datapros()
* 函數功能                 :數據處理函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void datapros()
        u16 temp;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp = Read_AD_Data(0xE4);                //   AIN3 外部輸入
        i++;
        disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
        disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
        disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
        disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=disp[3-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                datapros();
                DA1=0;
                dalay(temp-5000);
                DA1==1;
                dalay(temp+5000);         //數據處理函數
                DigDisplay();//數碼管顯示函數
ID:629502 發表于 2022-10-14 11:28 | 只看該作者
DA1=1不就亮了,這個temp怎么在while(1)里也調用
ID:883242 發表于 2022-10-14 12:09 | 只看該作者
DA1==1;這句去掉。
ID:1047645 發表于 2022-10-15 07:10 | 只看該作者
你好,我的意識是上面的測量數據加在亮的時候5000滅的時候減5000類似pwm輸出,不知道哪里調用上面測量的數值謝謝
ID:1047645 發表于 2022-10-15 07:18 | 只看該作者
simple_tt 發表于 2022-10-14 11:28
你好,我的意識是上面的測量數據在亮的時候加5000,滅的時候減5000類似pwm輸出,不知道哪里調用上面測量的數值謝謝
ID:392485 發表于 2022-10-15 20:03 | 只看該作者
                datapros();
                DA1=0;
                dalay(temp-5000);
                DA1==1;
這個DA1==1;要寫成 DA1 = 1;等才會亮。
變量temp是個局部變量,不能在main()中調用;
ID:629502 發表于 2022-10-17 08:26 | 只看該作者
那把temp設置為全局變量,在datapros();函數中獲取temp數據。
ID:121859 發表于 2022-10-17 09:00 | 只看該作者
#include"XPT2046.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit DA1=P2^1;
u8 disp[4];
u16 temp;
* 函 數 名         : delay
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數名         :datapros()
* 函數功能                 :數據處理函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void datapros()
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                DA1=~DA1;
                if(DA1==0)temp=temp-5000;
                else temp=temp+5000;
        i++;
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                P0=disp[3-i];//發送數據
                P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                datapros();
                delay(5000);
