查看: 6108|回復: 18
兩個單片機能用usb的串口互相通信嗎
ID:1028115 發表于 2022-10-14 09:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
而且是封裝好的開發板,沒法再接、焊別的管腳。
有一個串口是usb的,能跟電腦傳統通信和燒錄程序。
又過來了一個板子,想讓他們互相通信。那我有個想法就是,那個板子的串口管腳是ttl信號,我的串口是usb,找個usb轉ttl的模塊,把這倆連一起。他們能互相通信么?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:384109 發表于 2022-10-14 10:32 | 只看該作者
不能,查看一下有關USB體系結構的資料
ID:94031 發表于 2022-10-14 10:32 | 只看該作者
那個板子的串口管腳是ttl信號,我的串口是usb,找個usb轉ttl的模塊,把這倆連一起。他們可以通信。么
ID:277550 發表于 2022-10-14 10:44 | 只看該作者
普通單片機,直接ttl通訊了。usb轉ttl,得驅動,復雜了。
ID:1028115 發表于 2022-10-14 11:25 | 只看該作者
人中狼 發表于 2022-10-14 10:32
不能,查看一下有關USB體系結構的資料
我覺得可以把。電腦都能串口通信,調好波特率,弄好轉接的模塊(比如ttl轉485),電平協議統一了,就行吧
devcang 發表于 2022-10-14 10:44
就接一個ttl轉usb的模塊唄
ID:1028115 發表于 2022-10-14 11:30 | 只看該作者
不得不這么復雜的。因為我得那個單片機管教都焊絲了,是一個開發板。串口都用完了,只剩一個和串口tx rx管腳連接的usb口。
ID:629502 發表于 2022-10-14 11:46 | 只看該作者
外接一個ttl轉usb模塊測試一下就行了
ID:624769 發表于 2022-10-14 12:13 來自觸屏版 | 只看該作者
模擬串口的范例,滿大街都是,模擬一個,怎么都比你打算轉來轉去容易。
ID:155507 發表于 2022-10-14 12:29 | 只看該作者
kirei0715 發表于 2022-10-14 11:25
USB協議采用主從工作模式,即只有主機與從機之間才能進行數據通信,也正是這樣引發一個缺陷,就是主機與主機、從機與從機之間不能通信。 USB主從的工作模式,數據永遠在主機和從機之間進行,永遠是主機發起主動權,從機只是被動的讀寫。
電腦是主機,開發板是從機。
所以兩個單片機不能用usb的串口互相通信
ID:883242 發表于 2022-10-14 13:28 | 只看該作者
angmall 發表于 2022-10-14 12:29
USB協議采用主從工作模式,即只有主機與從機之間才能進行數據通信,也正是這樣引發一個缺陷,就是主機與主機 ...
USB/OTG既可以是主機也可以是從機,最典型的是安卓平板和手機的USB接口,連電腦的時候是從機,連U盤自動變成主機。
兩個USB接口作為主機,可以連接USB轉串口這個從機,兩個USB轉串口連接之后,兩個USB可以互相通信,實際上USB轉網口互連效率更高。
結論——只要單片機支持主機模式,兩個單片機可以通過USB虛擬出來的串口、網口等設備互相通信。
ID:581305 發表于 2022-10-14 13:41 | 只看該作者
USB主機(如電腦)轉TTL的模塊很多,TTL轉USB從機(如你的板子)的好像沒有。
ID:280298 發表于 2022-10-14 14:09 | 只看該作者
1. USB 轉 ttl,即使插在電腦上,也是需要驅動程序的;
2. 單片機上,自己些這個USB 轉 ttl 的驅動;
3. 那么就可以兩個單片機通訊了;
所以,難點在第2步,自己寫USB 轉ttl驅動;
ID:280298 發表于 2022-10-14 14:11 | 只看該作者
232、485、422 這三個,可以通過電平轉換來互轉,單片機本身還是ttl 通訊;
但,ttl 到USB,這個維度跨的稍大
ID:1028115 發表于 2022-10-14 16:41 | 只看該作者
xo37 發表于 2022-10-14 14:09
3.  ...
不用把 有那種轉接口。某一個寶就有賣的 接上就行把
ID:123289 發表于 2022-10-14 16:42 | 只看該作者
想法是對的,可行的。
ID:1028115 發表于 2022-10-17 08:55 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-10-14 16:42
想法是對的,可行的。
謝謝謝謝,我也覺得可行啊
ID:647261 發表于 2022-10-17 09:16 | 只看該作者
單片機都是UART串口輸出的話,直接TX-RX,RX-TX連一起不就可以通訊了嗎?
為什么還要UART轉USB,再USB轉UART連接呢
ID:155507 發表于 2022-10-17 10:58 | 只看該作者
kirei0715 發表于 2022-10-17 08:55
謝謝謝謝,我也覺得可行啊
你覺得可行?就試一下吧。
