熱門: 51單片機 | 24小時必答區(qū) | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計
我來回答
人中狼 發(fā)表于 2022-10-13 20:30 設(shè)計思路有問題
188610329 發(fā)表于 2022-10-13 18:07 你線路并聯(lián)當然會有這個問題,你要改一下線路,耳機和喇叭分開接,耳機座換成,常開帶插入感知的座,就好了 ...
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-13 21:54 能說具體點嗎?“耳機和喇叭分開接”
188610329 發(fā)表于 2022-10-13 22:15 怎么說呢,首先,應該是這條線斷開: 這樣,喇叭是 由開關(guān)控制,斷開還是連接,耳機不受任何限制,可以 ...
hhdsdy 發(fā)表于 2022-10-13 22:32 既然是寫頻時才用,為什么不采用微型繼電器?反正不差那么一點動作的聲音
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-13 23:05 感謝回復! 微型繼電器有多微型?能推薦一下嗎?電磁干簧管之類的繼電器不行,不耐摔的。
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-13 23:43 這不是很簡單的事情嗎? 你這板子是什么發(fā)出聲音的呢? 如果是MP3播放器或者藍牙之類,直接一路輸出到3.5耳 ...
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-13 23:25 按你的線路接法,線不夠用了: 這是K頭的耳機座接法:
hhdsdy 發(fā)表于 2022-10-14 00:01 是想將這個控制電路做到對講機里面嗎?某一個寶搜索“貼片繼電器”,尺寸見下
188610329 發(fā)表于 2022-10-14 00:07 你可能沒搞明白, 帶感知的音頻座 就是接三段式耳機的, 給你的圖中 6,5,7 就是分別 接 耳機,咪頭,G ...
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-14 00:07 10*6.5*5.2。。好大一個! 這個放不下啊!對講機正面限高5.5mm,反面才2.5,還分區(qū)了。空間有限 ...
人中狼 發(fā)表于 2022-10-14 08:09 至少是要兩路功放,加切換開關(guān),如果耳機只有一個喇叭的話,耳機插座可以不變,所以肯定要大改
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-14 00:05 謝謝! 這個機器是對講機的,輸出的音頻范圍在300-3Khz。鑒頻輸出的功率不足以推動耳機、本機喇叭,所以 ...
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-14 14:06 基本沒有,大多都是SOP8封裝的 你可以試一下用一個單運放,就是一個運放把對講機的聲音放大,用耳機聽一下 ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復 回帖后跳轉(zhuǎn)到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664
