查看: 2293|回復(fù): 12
給單片機(jī)供電的電壓怎么做到最高級別的穩(wěn)定性?
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-13 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
給單片機(jī)供電的電壓怎么做到最高級別的穩(wěn)定性?比如3.3V,LDO輸出后增加一些電容。一般是10uF+0.1uF,還有哪些辦法可以提高供給單片機(jī)電源的穩(wěn)定性?因為單片機(jī)要ADC采樣(單片機(jī)內(nèi)部基準(zhǔn)做參考),而有些傳感器也需要很精準(zhǔn)很穩(wěn)定的電壓
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-13 17:39 | 只看該作者
用一路ADC檢測外掛的更準(zhǔn)確的基準(zhǔn)做參考。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-13 18:28 | 只看該作者
如果靠電源精度來保證精準(zhǔn),那么設(shè)計就太失敗了,搞一個精準(zhǔn)的基準(zhǔn)電壓不香嗎?
ID:230742 發(fā)表于 2022-10-13 19:53 | 只看該作者
LDO有4毛的,也有4塊的。質(zhì)量好的肯定問題少點。也可以外接一個431嘛。精度應(yīng)該可以了。
ID:584814 發(fā)表于 2022-10-14 11:38 | 只看該作者
用 10000uF+0.1uF 試試
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-14 16:18 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-13 18:28
PCB板子尺寸有限  指甲蓋那么大  一個電阻都擠不進(jìn)了
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-14 16:19 | 只看該作者
你這純屬胡鬧
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-14 16:59 | 只看該作者
凡是需要精密的部件,電源應(yīng)考慮單獨供電。
單片機(jī)是數(shù)字電路,對電源要求不高。
ID:879348 發(fā)表于 2022-10-14 17:10 | 只看該作者
要求如此高為什么不用外置REF的單片機(jī)
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-19 16:31 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-10-14 17:10
還是空間  PCB只有指甲蓋那么大啊
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-14 16:59
單片機(jī)的供電不是要純凈的DC嗎
ID:1048310 發(fā)表于 2022-10-20 23:48 | 只看該作者
添加一些外部元件,必須添加一個晶體管以將反饋電阻與電流驅(qū)動器的反饋環(huán)路斷開,并且反饋環(huán)路中的電阻分壓器可以將電壓升高到供控制系統(tǒng)使用的適當(dāng)大小。
