查看: 2429|回復: 13
如何把0x20015ca8這個數轉化為C語言數組?
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1043477 發表于 2022-10-12 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
能不能把這個數轉化為a[len]={a,b,c,d,e,f.........l,m,n................}這種形式,長度不限,都可以的。
ID:1034262 發表于 2022-10-12 10:54 | 顯示全部樓層
一個整型數,你是要拆分幾個字節放數組里?
ID:123289 發表于 2022-10-12 11:06 | 顯示全部樓層
先按你的想法建立一個數組。
再將0x20015ca8按你的想法拆解開來。
最后放入你建立的數組中。
ID:401564 發表于 2022-10-12 14:11 | 顯示全部樓層
你還不如說你要干嘛,直接問問題本身
而不是想當然的覺得,一個問題應該要"這樣"解決,然后就問怎么做
0x20015ca8是一個數
數組是一堆數
這兩者之間沒有等號關系,或者是說一點關系都沒有,那要怎么轉換呢?
100塊錢你要換一堆錢,你總得說是要五毛的還是一塊的吧?
ID:824490 發表于 2022-10-12 15:46 | 顯示全部樓層
unsigned int arr16[2];        雙字節數組
unsigned char arr8[4];單字節數組
unsigned char arr4[8];半字節數組
unsigned long num;
unsigned char i;
num=0x20015ca8;
for(i=0;i<2;i++)
arr16[1-i]=(int)num ;
num>>=16;
num=0x20015ca8;
for(i=0;i<4;i++)
arr8[3-i]=(char)num ;
num>>=8;
num=0x20015ca8;
for(i=0;i<8;i++)
arr4[7-i]=(char)num&0x0f;
num>>=4;
        while(1);
ID:824490 發表于 2022-10-12 15:47 | 顯示全部樓層
就這么簡單。
ID:729982 發表于 2022-10-12 16:59 | 顯示全部樓層
我按照你的字面意思來理解,你是想把0x20015ca8,轉換成{0x20,0x01,0x5c......}這種的對嗎,你用先按位與,再位移的辦法就行。0xAABB>>8得到0xAA,0xAABB&0xFF得到0xBB,更長的也是同理的
ID:883242 發表于 2022-10-12 19:51 | 顯示全部樓層
樓主另一個帖子已經說明了是想把這個數拆成字節經由iic收發,把地址賦值給一個字符指針char*,然后操作這個指針就行了。位移運算是沒有必要的,也浪費時間。
ID:729982 發表于 2022-10-13 07:58 | 顯示全部樓層
我以為他是想轉化出一個數組,不知道后續還要干什么
ID:526108 發表于 2022-10-13 08:49 | 顯示全部樓層
本來就是數組,何必要去拆分呢
long num=0x20015ca8;
char*str=&num;
char a=str[0];
ID:526108 發表于 2022-10-13 08:53 | 顯示全部樓層
更直接的操作
char a=((char*)num)[1];
ID:526108 發表于 2022-10-13 09:05 | 顯示全部樓層
結構體用法
union str{
long num;
char c_num[4];
num n;
n.num=0x20015ca8;
char a=n.c_num[0];
ID:526108 發表于 2022-10-13 09:29 | 顯示全部樓層
qq624353765 發表于 2022-10-13 08:53
更直接的操作
有個小錯誤
char a=((char*)&num)[1];
ID:998802 發表于 2022-10-13 10:55 | 顯示全部樓層
十六進制數據改寫為C語言數組形式
如:
0111
022222
03333333
生成:
{0x01,0x11},
{0x02,0x22,0x22},
{0x03,0x33,0x33,0x33},
如果第一個數為數據長度信息,第二個數為地址,其他為數據
如:
0111
022222
03333333
生成:
{0x01,0x01,0x11},
{0x02,0x02,0x22,0x22},
{0x03,0x03,0x33,0x33,0x33},
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
        FILE *fp = NULL;
        int count = 0;
        int num = 0;
        int num2 = 0;
        int num3 = 0;
        int num4 = 0;
        char buf[16000] = {}; //存儲原來的數據
        char buf2[16000] = {}; //原來的數據加上每行的數據個數
        char result[16000] = {}; //改寫為C語言數組形式。
        fp = fopen("str.txt", "r");
        if  (fp == NULL) {
                printf("open str.txt err!\n");
                return -1;
        count = fread(buf, sizeof(char), sizeof(buf), fp);
        printf("read %d bytes\n", count);
        if (count < 0) {
                printf("read err!\n");
                return -1;
        fclose(fp);
/* 每行前面兩個數據為該行有效16進制數據的長度,不需要長度信息,可以把下面這段屏蔽掉 */
#if 1
        num2 += 2;
        num3 = 0;
        while(num < count) {
                while(buf[num] != '\n') {
                        buf2[num2] = buf[num];
                        num2++;
                        num++;
                if (buf[num] == '\n') {
                        num4 = (num2 - num3 - 1) / 2 - 1;
                        if (num4 / 16 >= 10)
                                buf2[num3] = num4 / 16 % 10 + 'A';
                                buf2[num3] = num4 / 16 + '0';
                        if (num4 % 16 >= 10)
                                buf2[num3+1] = num4 % 16 % 10 + 'A';
                                buf2[num3+1] = num4 % 16 + '0';
                        printf("num=%d, num2=%d, num3=%d, num4=%d\n", num, num2, num3, num4);
                        num3 = num2 + 1;
                        num2 += 3;
                        num++;
        memset(buf, 0, sizeof(buf));
        memcpy(buf, buf2, sizeof(buf));
        printf("buf = %s\n", buf);
        count = num2;
        num = 0;
        num2 = 0;
        num3 = 0;
        num4 = 0;
#endif
        result[0] = '{';
        result[1] = '0';
        result[2] = 'x';
        num2 = 3;
        while (num < count) {
                num3++;
                        num3 = 0;
                        result[num2++] = '}';
                        result[num2++] = ',';
                        result[num2++] = buf[num];
                        result[num2++] = '{';
                        result[num2++] = '0';
                        result[num2++] = 'x';
                        num++;
                        continue;
                if (num3 <= 2) {
                if (num3 == 2) {
                        if (buf[num+1] != '\n') {
                        num3 = 0;
                num++;
        fp = fopen("result.txt", "w+");
        if  (fp == NULL) {
                printf("open result.txt err!\n");
                return -1;
        count = fwrite(result, 1, num2+1, fp);
        printf("write %d bytes\n", count);
        if (count < 0) {
                printf("write result.txt err!\n");
                return -1;
        fclose(fp);
        return 0;
