查看: 1895|回復: 2
藍牙與跑步機的單片機UART中斷理解
ID:1041297 發表于 2022-10-12 09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是單片機UART的寄存器,請問這一句
其它方式時,在停止位開始發送時由硬件置 1
是不是當SBUF接收到數據后,并發送成功后,也就是SBUF接收到數據,然后發送1個起始位,8位數據位,一個停止位,在發停止位的時候硬件就置1,下面是一段代碼,我是這么理解的,如果有一個叢機,檢測到硬件置一,就可以讓我主機進入中斷,從而繼續接收數據,發送數據,發送完成后,又繼續他那邊處理好邏輯,讓我這邊繼續進入中斷,以此反復.我這樣理解是否正確,請大伙給我講講(跑步機與藍牙的通訊,主機是跑步機,從機是app的藍牙模塊)
TI
發送中斷請求中斷標志位
0:軟件清 0
1:方式 0 時,當串行發送數據第 8 位結束時,由硬件自動置 1,其它方
式時,在停止位開始發送時由硬件置 1
下面我只拿了一點點程序,就是說SBUF接收到數據,并發送成功,就會跳到中斷里面再準備數據,再次發送成功后會再跳入中斷,從機那邊做好邏輯處理,我這邊就可以再接收數據,然后發送,所以我想想問問上面那個UART是不是那樣理解來理解下面這個程序
#include “blue.c”
SBUF=mBLUE.ucWriteBuff[0];//發送第0個元素,進入中斷從第1個元素開始發
mBLUE.ucRxdNumber = 0;//確保接收數據時,從第0個元素開始存起
mBLUE.Olready_Txd_cnt = 1;//1表已經發送了一個字節了
函數功能:定時器0中斷服務函數
參數:無
返回值:無
備注:100us執行一次
void TIMER0_Rpt(void) interrupt TIMER0_VECTOR
if(SCON & 0x02)//發送數據
                SCON &=~ 0x02;                                    //清除發送中斷標志位
                if(mBLUE.Olready_Txd_cnt < mBLUE.ucTxdNumber)
                SBUF = mBLUE.ucWriteBuff[mBLUE.Olready_Txd_cnt];
                mBLUE.Olready_Txd_cnt++;
                else//發送完成一幀數據
                        mBLUE.T_R_falg = Received;//切為接收模式
ID:123289 發表于 2022-10-12 10:57 | 顯示全部樓層
1、串行脈沖由:引導、起始、數據、校驗、停止,組成。
其中的數據由SBUF提供。
2、假設起始時刻,或更前SBUF收到數據時,給出TI。則,你可能收到TI后,即可能立即(中斷響應后)向SBUF中灌入新數據,這樣上次的數據就丟失了,而上次數據的串出時需要時間的,例9600的波特率,約0.1ms串出一位,串出一個完整的數據到少11個脈沖,即1.1ms,而程序1.1ms,上百條指令執行完畢了。
如此,上次發送的數據就完蛋了。
所以:合理的TI=1時刻,應當是在發送完成之后,即停止脈沖發出之后。
我相信CPU的硬件設計,應當是停止脈沖發出后,將TI置1,表示發送完成,請示新的發送。
ID:301191 發表于 2022-10-12 23:49 | 顯示全部樓層
頂一下
