查看: 1300|回復: 5
怎么改一下實現(xiàn)增加一個主持人按鈕,改寫程序,當有人按下?lián)尨鸢存I后,保持顯示相...
ID:1045644 發(fā)表于 2022-10-11 21:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
void delay(unsigned int i);
   unsigned char button;
   unsigned char code disp[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0xbf};
   P0=0xff;
   P1=disp[8];
             button=P0;
          delay(1200);
          button=P0;
          switch(button)
                case 0xfe: P1=disp[0];delay(10000);while(1);break;
            case 0xfd: P1=disp[1];delay(10000);while(1);break;
                case 0xfb: P1=disp[2];delay(10000);while(1);break;
                 case 0xf7: P1=disp[3];delay(10000);while(1);break;
                case 0xef: P1=disp[4];delay(10000);while(1);break;
               case 0xdf: P1=disp[5];delay(10000);while(1);break;
                case 0xbf: P1=disp[6];delay(10000);while(1);break;
                  case 0x7f: P1=disp[7];delay(10000);while(1);break;
                default: break;
  unsigned int k;
        for(k=0;k<i;k++);
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-11 23:16 | 只看該作者
懶得連正文都不寫,讓人怎么理解你的要求?
ID:402026 發(fā)表于 2022-10-12 09:03 | 只看該作者
不知所云,不知道如何解答才好!
ID:806793 發(fā)表于 2022-10-12 09:43 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-12 10:43 | 只看該作者
表達能力差,改行吧。
ID:793243 發(fā)表于 2022-10-12 11:15 | 只看該作者
是觸發(fā)主持人按鈕口時,保持上次顯示值嗎?定義個usigned char緩存button值,switch前加個判斷:如果主持人按鈕觸發(fā),button=緩存值。試試看,錯了再調嘛
