查看: 1995|回復: 7
關于RS485通信不正常問題
ID:1037582 發表于 2022-10-11 11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做了一個STM32的開發板和51開發板用于RS485通信,目前經過檢驗感覺硬件方面沒什么問題,檢驗方法是通過簡單編程使stm32發送一個字節數據給51并成功接收,是51發送一個字節數據給stm32也成功接受了;目前存在的問題是在執行完整的通訊協議時,stm32發送地址給51單片機,51單片機能夠收到地址信息,51單片機回饋給stm32主機地址信息時失敗,調試過程中顯示主機STM32并不能接收到51單片機的回饋信息,從機51單片機整個通訊協議在主函數的while循環中,主函數的while循環,循環幾次之后就在從機接收地址的 while(RI == 0)  {;}這個函數里面出不來了,;主機放在定時器中斷函數中,每秒發生中斷。有沒有大神能提提建議,我可以從哪方面下手調試
ID:123289 發表于 2022-10-11 13:36 | 只看該作者
讓51發1,2,3,4……,看32能還收全。
能收全:則51存在地址未發出的可能。
收不全:則32存在丟失數據的可能。
ID:546175 發表于 2022-10-11 14:28 | 只看該作者
RS485要注意收發切換的控制,建議還是先用電腦單獨對兩個板子調試,都正常了再兩個板子聯機電腦同時監測通訊報文。
ID:1037582 發表于 2022-10-12 09:25 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-10-11 13:36
能收全:則51存在地址未發出的可能。
收不全:則32存在丟失數據的 ...
直接發1 2 3 4 5   51都能收到,但是51回饋的話 32收不到
ID:1037582 發表于 2022-10-12 09:27 | 只看該作者
youhm 發表于 2022-10-11 14:28
RS485要注意收發切換的控制,建議還是先用電腦單獨對兩個板子調試,都正常了再兩個板子聯機電腦同時監測通 ...
目前就是這么進行調試的,問題就是不論是STM32發給51,還是51發給32,都能正常發過去,但是都沒能回饋回來
ID:546175 發表于 2022-10-12 10:41 | 只看該作者
hbkjdxsh 發表于 2022-10-12 09:27
目前就是這么進行調試的,問題就是不論是STM32發給51,還是51發給32,都能正常發過去,但是都沒能回饋回 ...
你先不要管協議了,兩個單片機程序里先改成收到什么原樣返回,看是不是接收不完整,還是沒發送或發送不完整,電腦串口同時監測應該能看出大致問題,如果有示波器可以監視收發切換控制信號和收發數據是否匹配。
ID:593706 發表于 2022-10-12 22:11 | 只看該作者
單片機串口通信如果使用485芯片,就要注意收發切換的問題,因為485通信是單工通信,收的時候不能發,發的時候不能收,要通過單片機的輸出腳去控制芯片的收發轉換,這樣才能實現完整的通信。
ID:883242 發表于 2022-10-12 22:29 | 只看該作者
從主樓的描述來看,樓主根本就沒考慮過收發轉換問題,兩邊都是發送能正確接收真是見鬼了。
