查看: 2059|回復: 1
PID的參數如何調整與PWM對應關系
個人經驗 先確定Kp,因為Kp是最有成效的。以溫控為例。假設溫度需恒溫90°C,初始溫度為0°C。一般預設在90度開始PID,0~90°C直接100%加熱。
所以PID調整溫度10°C,假設Kp為10,基本PID最大值為10*10+積分部分約120左右.所以基本PID的值可以當作PWM值。
假如從80度開始PID,PID的值大約為240左右,換成PWM可以在除以2~2.2的比例。
因為Ki是積分誤差,所以不可能系數很大,如何很大PID的值就會偏大,且變化較快,系統不穩定,一般都是設置在0.1左右。
大概在PID的值的10%左右,自己可以根據PID總值估算,如上面例子。PID Kp總值100左右,Ki大概10~20左右。所以Ki取指在0.1左右
Kd是適應不同環境的變化,一般也不會很大,具體在實際例子中進行微調。
以上面的例子為例,PID曲線如下。
以上個人經驗,僅供參考討論.
PID與PWM對應關系
PID與PWM對應關系
ID:123289 發表于 2022-10-10 16:51 | 只看該作者
PID的參數調節與控制系統數學模型相關。
經驗值取的往往是數學模型中的一種或幾種,不能作為法則。
