查看: 3464|回復: 25
嵌入式軟件編程學習者的尷尬
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 3 次
ID:595949 發表于 2022-10-10 08:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從零入門嵌入式系統,快五年了,板子做的每個月都有進步,唯獨固件一直都是用的網上的,幾乎沒有任何代碼的修改,這與我的初衷不吻合,我希望編程和硬件同時進步。但我發現板子很實際,每個月打樣焊接都能進步,改進,但是唯獨編程很難進步。Keil工程都做好了,不需要我修改,函數也都是寫好的,唯獨沒有算法在里面,可加入算法也不是簡單事啊。移植程序合并工程和函數,也挺難的對于我。感覺現在狀態是硬件進步不斷,軟件都有點抵觸不想弄了
ID:123289 發表于 2022-10-10 16:57 | 顯示全部樓層
你認為你已經掌握了單片機原理了嗎。
讀通CPU原理后再結合程序、硬件會好很多。這么會理解編程的道理。
ID:401564 發表于 2022-10-10 17:12 | 顯示全部樓層
你這是要說,你學了五年的嵌入式,沒有寫過代碼嗎?
如果是,那也不奇怪,我就做過像木頭一樣的工作,干了8年
但就你而已,并不是學了五年,可能是燒錄了五年的程序而已
ID:1047179 發表于 2022-10-10 17:44 | 顯示全部樓層
還是在校生,師傅推薦的學嵌入式的編程主要就是stm32cube
ID:310441 發表于 2022-10-11 06:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
五年的話,但凡有點時間,編程也應該有點水平了吧!
ID:1013588 發表于 2022-10-11 09:09 | 顯示全部樓層
上學時老師總是說興趣才是最好的老師。等有了工作,每天重復單一的勞動,都忘了老是的話。今天看了樓主的話,才又想起來。希望共勉
ID:584814 發表于 2022-10-13 11:56 | 顯示全部樓層
一點不尷尬
比如會員等級,想現成的直接花點錢就VIP了,一點不用尷尬。
真想所謂代碼的修改,不抄固件直接自己逐字寫就可以,一點不用尷尬。
ID:86926 發表于 2022-10-14 08:32 | 顯示全部樓層
樓主有硬件基礎的加持學單片機會更順手一點,不妨試下用同樣的板子去嘗試寫程序,用不同的思路去實現相同的效果;剛開始不必太在意算法的問題,先學好指令的用法,程序的邏輯思維這些;單片機的每個功能都自己嘗試一遍,每次自己寫的代碼實現的效果都會有成就感,這或許就不那么抵觸了;很多都是零基礎自學的,貴在堅持!
ID:595949 發表于 2022-10-14 16:55 | 顯示全部樓層
藍魄 發表于 2022-10-14 08:32
樓主有硬件基礎的加持學單片機會更順手一點,不妨試下用同樣的板子去嘗試寫程序,用不同的思路去實現相同的 ...
請問您說的“單片機的每個功能”具體指的是什么呢? 能否舉幾個例子?謝謝
ID:60656 發表于 2022-10-14 22:02 | 顯示全部樓層
做點具體的項目,或者DIY點想法實現,從簡單開,一般是有需求才有動力
ID:86926 發表于 2022-10-15 10:54 | 顯示全部樓層
bjdhjy888 發表于 2022-10-14 16:55
比如定時器;各種中斷;串口;內置的IIC或者SPI等一些外設功能
ID:450849 發表于 2022-10-15 13:53 | 顯示全部樓層
還是個門外漢
ID:137736 發表于 2022-10-16 18:11 | 顯示全部樓層
學習單片機的C語言呀,搞個開發板,跑例程,改例程,移植其它程序。光下個固件等于沒學。
ID:824490 發表于 2022-10-17 16:22 | 顯示全部樓層
我能說我從2003年開始(第一塊單片機是EMC78P447)到現在還是沒能入行嵌入式的嗎?沒有JLC的年代,光打樣板一年就不下200,器件之類的就更別說了。
ID:528966 發表于 2022-10-18 17:00 | 顯示全部樓層
做產品就是拼拼湊湊,大公司也是這樣
ID:497656 發表于 2022-10-28 14:17 | 顯示全部樓層
能否用單片機進行fsk解碼?這才是單片機應用的難點呢。
ID:230742 發表于 2022-10-28 17:28 | 顯示全部樓層
我差不多也是這樣的,也不希望有多大的進步,工作是做數控編程的。單片機只是愛好,我一般也是下載網上的程序。但我都是按照自己的需要修改程序的。也沒有一字一句打過,都是修改別人的。很少打板,都是洞洞板自己手焊。零件都是直插的,沒有貼片的。焊一個板,實現自己想要的功能,就夠了。
如果你想在軟件方面進步,就必須在軟件上多花時間學習。每天的時間是有限的。做別的時間多了,學習的時間就少了。自己回頭看看走過的路。自己總結一下。
想學單片機現在太簡單了。網上有大把的視頻教程,和視頻教程配套的例子。有的把視頻教程配對開發板都免費共享出來了。有點硬件的基礎,自己買零件組裝就可以了。
還有51hei這么好的論壇,和這么好的一群大師幫忙解答問題。這可真是學習單片機最好的時代了。
ID:597928 發表于 2022-10-28 17:34 | 顯示全部樓層
樓主認為單片機編程方面進步得比較少。可以嘗試一下其他編程語言,也可以通過任務、題目等方式,強迫自己把已有的技術應用在實際領域。然后如果不能達到目的再去學習新的編程思路。
ID:65369 發表于 2022-10-28 17:58 | 顯示全部樓層
這樣還未算入門的吧
ID:65369 發表于 2022-10-28 18:00 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-10 17:12
我也任務可以是這樣理解的,是燒錄了5年多的程序,而不是編寫了5年的程序
ID:1013588 發表于 2022-10-28 20:08 | 顯示全部樓層
正常啊,很多都是粘貼。不僅僅是愛好者,很多大公司專業的程序員也粘貼。不要瞧不起粘貼,那可是站在巨人的肩膀上
ID:451718 發表于 2022-10-28 20:44 | 顯示全部樓層
昨天拆了一個國產機床,5軸的,用了5個伺服器,用了一個變頻器驅動主軸,用來一個IO控制板控制氣閥,夾嘴等,用了一個組態,然后就是CAN總線全部串起來。 這樣也是嵌入式的。
ID:1049624 發表于 2022-10-28 21:41 | 顯示全部樓層
學了兩年嵌入式,代碼都是復制粘貼,自己有時候連改都不會。唉 發愁
ID:595949 發表于 2022-10-30 08:17 | 顯示全部樓層
還是興趣不深,天賦不深,導致的
ID:1050004 發表于 2022-11-1 09:29 | 顯示全部樓層
dazaad 發表于 2022-10-10 17:44
我現在也是,說實話寄存器和庫函數都不太會
ID:514901 發表于 2022-11-4 13:53 | 顯示全部樓層
你的意思是會下載程序就會編程了嗎?
