查看: 1759|回復: 5
升壓電路充電電路,使能問題
ID:709761 發表于 2022-10-10 08:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此電路升壓充電電路。但升壓芯片沒有使能引腳,在充電的過程中,想通過單片機控制芯片關閉充電,有什么辦法嗎
ID:952186 發表于 2022-10-10 09:42 | 顯示全部樓層
看看這個你合用不?
FP6291小型升壓_電流可控.pdf (564.66 KB, 下載次數: 18)
ID:796531 發表于 2022-10-10 11:05 | 顯示全部樓層
MOS管柵極到地接個npn三極管,單片機控制三極管來實現關閉和開啟MOS管工作
ID:123289 發表于 2022-10-10 17:11 | 顯示全部樓層
看芯片說明書,找出能使之關閉的點。
實在不行,人為給出一個FB值,【哄】它一下,讓它以為電壓高了,該關閉了。
ID:362692 發表于 2022-10-10 17:31 | 顯示全部樓層
在合適位置加個PMOS作為開關
ID:1034948 發表于 2022-10-11 15:24 | 顯示全部樓層
電池電壓檢測輸入端。一般情況下,FB管腳接到外部電阻分壓網絡以監測
電池電壓。當FB管腳電壓上升到1.205V(典型值)時,CN3300進入充電結束
狀態;在充電結束狀態,當FB管腳電壓下降到1.155V(典型值)時,CN3300
再次進入充電狀態。可以直接接在2腳上.
