查看: 3495|回復: 12
關于運放和三極管組成的恒壓電路和恒流電路
ID:668004 發表于 2022-10-9 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
恒壓電路
15V的電壓是給電路的輸出端提供足夠的電流,R3是一個限流電阻(為了防止15V電壓剛載時,由于三極管c、e極之間存在的結電容,會有一個瞬間導通的電流,也稱浪涌電流,該電阻是為了限制這個電流而產生的),R4也是起到一個限流作用,三極管實現的是小電流控制大電流的作用。
具體分析一下該電路的工作原理:電路啟動 -> 與輸入端的電壓比較,當輸出電壓的電壓過大(過小) -> 運放器的負輸入端與正輸入端進行比較,由于該處實現的是跟隨器,造成運放的輸出端電壓變小(變大),如此不斷的進行反饋控制輸出端的電壓,從而實現輸出端電壓的穩定。(此處R4的阻值要比較小,才能使擴展的跟隨器接近傳統的跟隨器)
恒流電路
運放的恒流電路,主要是利用運放的“電壓跟隨特性”,即運放的兩個輸入引腳Pin3與Pin2電壓相等電路特性;當在電阻R4輸入Vin穩定電源電壓時,電阻R7兩端的電壓也為Vin不變,因此無論外界電路如何變化,流過R7電阻的電流是不變的;同三極管恒流電路原理分析一樣,R2負載的電流等于R7電阻的電流,所以即使R2負載的電源為可變電壓電源,R2負載的電流也是保持固定不變,達到恒流的效果
問題點:運放和三極管組成的恒壓電路和恒流電路,恒流電路沒有疑問。恒壓電路和恒流電路結構一樣,怎么成了恒壓電路了?看不出來有什么區別!
ID:491875 發表于 2022-10-9 17:00 | 顯示全部樓層
恒流源電路負載接低端的多見,接高端應用相對要少一些。至于恒壓,穩壓IC的性價比更高!
ID:624769 發表于 2022-10-9 17:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
射級跟隨原理,去掉當中的比較器,你就能看懂了,射級輸出你給的參考電壓-壓降,的恒定電壓,即“恒壓源",如果射級接一個電阻,那么恒定電壓/恒定電阻=恒定電流,那么集電極就是一個簡單有效的"恒流源"了。
ID:891041 發表于 2022-10-9 17:54 | 顯示全部樓層
把R7摘掉, 恒流就變成恒壓了。 說明結構還是不一樣。
ID:123289 發表于 2022-10-10 09:08 | 顯示全部樓層
1、恒流電路畫錯了:運放2T,不能與11T相聯,11T當接GND。
2、此二電路中,運放是負反饋接法,處于放大區工作,此時2T與3T是等電位的。
即:在恒流電路中,R7上的電壓 = Vin,R7、Vin都是固定值,所以IR7=恒流。
又運放2T輸入阻抗無窮大,即不吃電流,所以IR7 = Q3的Ie,再Q3的Ic與Ie是保持對應關系的,所以負載R2上是恒流。
ID:123289 發表于 2022-10-10 09:14 | 顯示全部樓層
同理,恒壓電路中,5T被穩壓管鉗位于5.6V,則6T也是5.6V,輸出自然就是5.6V了。
Q1只起擴流的作用,因為運放提供的電流很小,這里用Q1增大一下。R3用不用無所謂。
ID:668004 發表于 2022-10-11 16:37 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-10-9 17:07
射級跟隨原理,去掉當中的比較器,你就能看懂了,射級輸出你給的參考電壓-壓降,的恒定電壓,即“恒壓源", ...
恒流源 明白了  我說的是恒壓
abob 發表于 2022-10-9 17:54
拿掉R7  都沒負載了啊!
ID:668004 發表于 2022-10-11 16:38 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-10-10 09:08
2、此二電路中,運放是負反饋接法,處于放大區 ...
2T  3T是啥意思。。。
ID:668004 發表于 2022-10-11 16:39 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-10-10 09:14
Q1只起擴流的作用,因為運 ...
Q1只是開關管   和運放沒關系吧
ID:668004 發表于 2022-10-11 16:41 | 顯示全部樓層
恒流看懂了  我說的是恒壓
QWE4562012 發表于 2022-10-11 16:38
2T  3T是啥意思。。。
知道了  管腳號
ID:624769 發表于 2022-10-11 18:52 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2022-10-11 16:37
恒流源 明白了  我說的是恒壓
恒壓不是跟你說了么? 射極跟隨原理,   射極輸出電壓  =  基極給的電壓 - 壓降.
如果你不明白 基極電壓怎么來的,
那么, 你的原理圖來看, 就是D1 穩壓管 5V6 給的。
如果你不明白  穩壓管 為什么能穩壓, 那么就是  穩壓管  反向擊穿原理了。
要是你不明白  反向擊穿, 那么……  百度吧,我也不知道怎么解釋了。
