查看: 2659|回復: 10
請問一下三極管這兩種用法有啥區(qū)別,優(yōu)先選哪種?
ID:575020 發(fā)表于 2022-10-9 12:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題圖
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-9 18:25 | 只看該作者
優(yōu)先選擇左邊的,這在驅(qū)動電路中,絕大多數(shù)情況下都是用這種電路
右邊的,只有在特殊情況下才會去用,因為這個電路不能用來直接控制比GPIO電源還高的電源
如果單片機是3.3V,就有可能會燒壞單片機
只有在要求共地的情況下,才會用這種電路,而且,一般都是要加一個NPN來控制的
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 18:26 | 只看該作者
沒區(qū)別,都是經(jīng)典接法,要說區(qū)別就是所用三極管型號的區(qū)別。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 18:43 | 只看該作者
如果單片機供電電壓為5V,PNP三極管的電路驅(qū)動能力大一些(單片機I/O口拉電流通常小于灌電流),NPN三極管電路適應(yīng)能力強一些。可以實現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換功能
ID:965189 發(fā)表于 2022-10-9 20:58 | 只看該作者
優(yōu)先選擇左邊的。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-10-10 08:16 | 只看該作者
要看你控制的方法了。如果是高電平就用NPN,低電平就用PNP的,大部份的電路都用NPN的多。
ID:752974 發(fā)表于 2022-10-10 08:44 | 只看該作者
這兩個電路沒有優(yōu)劣之分,都是常用的。至于如何選用,要根據(jù)具體情況而定。如果配合51單片機,選PNP的合適,因為51單片機復位后各個IO口輸出是高電平,上電后三極管自然是截止的,如果單片機在沒有執(zhí)行初始化前死機,不會引起不良后果。
ID:688692 發(fā)表于 2022-10-10 09:02 | 只看該作者
推薦用MOSFET,省一顆電阻,還省電,驅(qū)動能力又強。一顆SOT23就2-3A電流了。
AO3400
AO3401
SJ2300
SJ2301
ID:884147 發(fā)表于 2022-10-10 09:27 | 只看該作者
如果是標準51單片機,優(yōu)先使用PNP驅(qū)動,一是IO口低電平才有電流驅(qū)動能力正符合PNP導通條件,而NPN在IO口高電平時基本無法導通要加上拉電阻;二是比較容易忽略的是NPN在上電復位期間會有短暫導通,導致電機等負載會突然動一下。但是負載與單片機工作電壓不同時無法直接使用PNP
ID:1033105 發(fā)表于 2022-10-10 09:28 | 只看該作者
左邊的是單片機高電平驅(qū)動,右邊的是單片機低電平驅(qū)動。左邊的有可能單片機上電時I/O置1導致誤動,右邊的有可能因為5V電壓串入3.3V的單片機I/O口導致?lián)p壞的風險。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-10 09:33 | 只看該作者
區(qū)別:
1、一個用1驅(qū)動、一個用0驅(qū)動。
2、NPN方案,驅(qū)動電機的電壓可以增加,如12V。而PNP驅(qū)動方案不能增加電壓,如果將GND改為-7V又很不方便,且又要求5V電源也能驅(qū)動電機。
所以:多取NPN方案。
