查看: 3362|回復: 16
能用芯片就不用模擬器件?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:595949 發表于 2022-10-9 09:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我曾經問過別人,用升壓芯片還是做個升壓電路。答復是:能用芯片就不用模擬電路。
那么問題來了,我聽說電子電路高手滿大街都是,模電高手鳳毛麟角。這不是矛盾嗎?
既然做產品能用芯片就用芯片,那還需模電高手干什么?
ID:390416 發表于 2022-10-9 10:28 | 只看該作者
模電工程師 都在做溫度、壓力、震動等傳感器、放大器、無線電 等芯片級別的設計,而不是應用級別的設計
ID:284454 發表于 2022-10-9 11:11 | 只看該作者
沒有模電先,
然后才有芯片的,
假如芯片滿足不了需要難道項目就可以黃了,不做了??????
現在內卷那么厲害,任何項目都沒放棄的可能了.
ID:624769 發表于 2022-10-9 11:43 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有芯片,就需要模電高手了,價值不是體現出來了么?%格,知道么?別無選擇,才是身價。
ID:1034262 發表于 2022-10-9 12:12 | 只看該作者
我給你一堆飛機的零件,你能組裝出來一架飛機嗎?
就算用芯片,比如就是一個運放,模擬高手可以做很好的放大,普通人可能就是噪聲高,各種失真。
模擬高手是模擬系統設計都很強,不是用一個器件。
ID:595949 發表于 2022-10-9 12:40 | 只看該作者
我嘞個去。原來是這樣。
那么問題來了:模電高手都在什么單位做什么崗位呢?在大企業研發芯片?感覺挺神秘的
ID:401564 發表于 2022-10-9 13:19 | 只看該作者
時代在進步分立元件的空間只會越來越少
數字化在飛速發展,在很多地方都是慢慢的替代了曾經一定要用模擬電路的地方
但這并不代表模擬電路就不需要了
相反,數字電路性能越好,對模擬電路的要求就越高,從事模擬電路的人會越來越少,但技術只能是越來越好,不然你跟不上數字電路
ID:516863 發表于 2022-10-9 13:49 | 只看該作者
任何芯片(IC)的基礎都是模擬(模擬電路)出身!
芯片只是“常用”模擬電路的功能模塊化!(內部實質上還是模擬電路,只是微型、標準化了而已)
芯片只是方便使用,是簡化工作流程、方便分工協作的物品,是傻瓜式的應用!
這個世界沒有全能、更沒有萬能!只有項目工程師!
樓主關于“‘’能用芯片就不用模擬電路。、、、電子電路高手滿大街都是,模電高手鳳毛麟角。、、、”這是一個錯誤的理解與言論!(換個角度問樓主:在電路中,電阻、電容、電感,誰的作用大?)
ID:516863 發表于 2022-10-9 13:54 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-10-9 13:19
時代在進步分立元件的空間只會越來越少
數字化在飛速發展,在很多地方都是慢慢的替代了曾經一定要用模擬電 ...
數字電路與模擬電路何時分了家?數字電路的本身不是靠模擬電路來實現嗎?數字信號輸出的最終輸出不是靠模擬電路嗎?
ID:123289 發表于 2022-10-9 14:29 | 只看該作者
樓主而立了嗎?估計30歲不到。很風趣。
ID:401564 發表于 2022-10-9 18:20 | 只看該作者
toyboy 發表于 2022-10-9 13:54
數字電路與模擬電路何時分了家?數字電路的本身不是靠模擬電路來實現嗎?數字信號輸出的最終輸出不是靠模 ...
你是不是覺得我不知道"數字信號輸出最終是要靠模擬電路來實現的"
還是說,你覺得我什么都不會,連數字電路和模擬電路都不知道是什么東西
如果你這樣想
那就對了,我什么都不懂
ID:595949 發表于 2022-10-9 18:44 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-10-9 14:29
樓主而立了嗎?估計30歲不到。很風趣。
  而立 +10 了
ID:531419 發表于 2022-10-9 22:47 | 只看該作者
模電高手是鳳毛麟角的,能用芯片就不用模擬電路。
前段時間,在電路設計過程中,需要一個寬范圍的電壓輸入的電路作為前端。
因為PCB板子的尺寸空間非常有限,同時對板子上器件的高度也有要求,市面上的大部分DCDC模塊非常大,滿足不了要求,就想著不就是個降壓電路,大不了自己用器件搭一個Buck電路,原理那么簡單的。
后來仔細看了一下,要是學生時代交個作業,做個Buck電路那確實不難。但想做到產品里,那要考慮的因素就太多了,還不一定全面。可能那些模電大佬可以做到。我這種小菜雞最后還是看了半天的手冊選擇了DCDC。
咱們普通人用好別人集成好的芯片就行了,如果想自己從頭搭一些電路,那要考慮的因素太多了,除非迫不得已,必須得用了。
ID:123289 發表于 2022-10-10 08:43 | 只看該作者
噢,樓主40了,還這么上心,佩服啊。
模電的基礎對于集成電路的理解、使用也很有益,乃至為了特殊用法,變更周邊參數。
另外還可以用利用芯片做擴展功能,這樣省事、高效。
例如:用穩壓源做恒流源,用視頻解碼芯片做數字載波,等等。
模電高手,可以利用芯片的部分功能 + 自己的構思需要,達成新的功能,而這些功能,用分立件做復雜且精度還不易掌控。
舉個例子:做個5A,精度為5%%的13V電源,設計難度是較大的。用分立件,就溫飄也會超出5%%。
這時就結構的搭建,器件的選擇,精度控制的方案,就需要良好的模電功底,幾乎不得不使用集成電路。
否則,設計難度會幾何級增加。
越是模電高手,越會使用集成電路,因為集成電路原本就是高手們的結晶。
普通對集成電路的使用,算不得是高手。高手必須會圍繞設計的目的,架構電路。
例如,【將公交車運行的車況,實時地收集到公交公司】項目中,這個信息采集板如何設計。用分立件幾乎不敢想。用集成電路,如何選擇?還是需要模電高手的。一般人辦不成。
ID:595949 發表于 2022-10-10 09:19 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-10-10 08:43
噢,樓主40了,還這么上心,佩服啊。
模電的基礎對于集成電路的理解、使用也很有益,乃至為了特殊用法,變 ...
謝謝 您的回復很有幫助啊!
ID:1013588 發表于 2022-10-10 13:43 | 只看該作者
14樓說的是正理,給力
ID:1047179 發表于 2022-10-10 17:47 | 只看該作者
做產品能在前任肩膀上就在肩膀上,事半功倍何樂而不為
