查看: 3106|回復(fù): 19
難道真是因?yàn)樗惴?工業(yè)傳感器才那么貴嗎?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 15 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 3 次
ID:595949 發(fā)表于 2022-10-8 12:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例如 荷蘭的某品牌的IMU,算法是卡爾曼濾波,硬件很便宜(Analog Devices, Inc.的陀螺儀和加速度計(jì)),但是系統(tǒng)(產(chǎn)品)幾千至幾萬(wàn)。帶算法的硬件就那么值錢嗎?
(當(dāng)然他們也有上位機(jī)軟件,論壇之類的配套)
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-8 16:35 | 顯示全部樓層
是啊,不服的自己可以做。
ID:213173 發(fā)表于 2022-10-8 21:03 | 顯示全部樓層
草繩不值錢,捆在螃蟹身上就升值百倍。
ID:712493 發(fā)表于 2022-10-8 21:42 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-10-8 21:03
草繩不值錢,捆在螃蟹身上就升值百倍。
你應(yīng)該說(shuō)紙墨便宜,名畫就貴了
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-8 22:08 | 顯示全部樓層
這不是價(jià)格問題,是價(jià)值問題,價(jià)值觀念不對(duì)的話經(jīng)濟(jì)就會(huì)崩潰的
ID:319585 發(fā)表于 2022-10-9 06:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)原理就像:打印機(jī)賣的很便宜,但是墨盒有點(diǎn)貴。難道墨盒更高科技一些?
ID:496636 發(fā)表于 2022-10-9 07:29 | 顯示全部樓層
liesnake 發(fā)表于 2022-10-9 06:35
墨盒相對(duì)于打印機(jī)的機(jī)械部分或是控制部分技術(shù)要求更高,以前是壟斷,現(xiàn)在中國(guó)也能做打印機(jī)頭,我說(shuō)的是帶打印頭的墨盒。打印機(jī)頭有二種,一種壓電形式,通過加電壓使晶體變形,然后把墨水從墨腔中噴出來(lái),另一種熱阻形式,它是通過加熱產(chǎn)生膨脹把墨水從墨腔中噴出來(lái),后種只能用于染料等水溶性墨水,前者可以應(yīng)用于顏料等油和粉料形成的顏料。
你去看看,壓電式的墨盒,或是獨(dú)立形式存在的打印頭,幾乎被愛普生壟斷。什么異形的中國(guó)制造的平板打印機(jī),都是用了愛普生的打印頭。
ID:1013588 發(fā)表于 2022-10-9 07:54 | 顯示全部樓層
草繩不值錢,捆在螃蟹身上就升值百倍。
有道理
ID:310441 發(fā)表于 2022-10-11 06:49 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
作為技術(shù)人員,還是要忍住悲傷,握緊錢包,尊重技術(shù)
ID:1047179 發(fā)表于 2022-10-12 08:52 | 顯示全部樓層
算法就是思想,思想好的話事半功倍。不然假設(shè)一輛車,跑的很快,但是跑的路途歪歪扭扭到達(dá)終點(diǎn)會(huì)做很多無(wú)用功。
ID:528966 發(fā)表于 2022-10-19 14:38 | 顯示全部樓層
市場(chǎng)定價(jià),再好的技術(shù),再好的算法用來(lái)做圓珠筆滾珠也不會(huì)值錢
ID:595949 發(fā)表于 2022-10-19 16:50 | 顯示全部樓層
耿曉峰 發(fā)表于 2022-10-19 14:38
ID:468878 發(fā)表于 2022-10-19 17:13 | 顯示全部樓層
有些傳感器是因?yàn)橛昧速F金屬,所以貴。有些是因?yàn)閴艛啵再F。再貴的算法,在爛大街的產(chǎn)品面前也沒卵用了
ID:1048438 發(fā)表于 2022-10-20 15:02 | 顯示全部樓層
確實(shí),現(xiàn)在算法工程師,比較少
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1048438 發(fā)表于 2022-10-20 15:03 | 顯示全部樓層
對(duì)的,算法確實(shí)是
ID:205485 發(fā)表于 2022-10-20 21:42 | 顯示全部樓層
就像前一段讀的一本很經(jīng)典的講運(yùn)算算放大器的書,說(shuō)這東西大家都知道是啥原理,但人家做得比你好。
ID:843380 發(fā)表于 2022-10-21 08:11 | 顯示全部樓層
算法是一部分原因
ID:595949 發(fā)表于 2022-10-21 14:02 | 顯示全部樓層
但是我感覺算法工程師的工作也不算太難。就是把一大堆數(shù)學(xué)公式、數(shù)學(xué)模型寫成代碼啊。實(shí)現(xiàn)精度更高而已。
ID:491577 發(fā)表于 2022-10-21 16:20 | 顯示全部樓層
主要是做的人少才貴,還有國(guó)內(nèi)還不會(huì)做,如果能夠國(guó)產(chǎn)很快就是白菜價(jià)
ID:1048438 發(fā)表于 2022-10-21 19:16 | 顯示全部樓層
工業(yè)傳感器貴是因?yàn)樗惴üこ處熀苌?/td>
